吸烟对健康极为有害。即使在吸烟区,人们也打算吸烟。这种被动吸烟对周围的其他人是不健康的。这就是我为禁烟区开发烟雾探测器的原因。一对这样的设备可以安装在酒店、医院、商场等的禁烟区。
电路的工作:电路的工作非常简单。当 MQ-2 气体传感器感应到烟雾并且烟雾值超过 150 时,Arduino 将发出蜂鸣器蜂鸣信号,矩阵点显示屏上会出现一个十字。所以,当一个人在禁烟区开始吸烟时,周围的人都会惊慌失措。
首先,我们需要详细了解每个组件和电路的工作原理。组件如下:
1)MQ-2气体传感器:MQ2气体传感器是一种用于检测空气中气体浓度的电子传感器。该传感器包含一种传感材料,当它与气体接触时,其电阻会发生变化。电阻值的这种变化用于检测气体。它有四个引脚,即 Gnd、Vcc、AO(模拟输出)和 DO(数字输出)。该传感器的引脚分配图如下所示。
注意:在这个项目中,我使用的是 8x8 矩阵显示模块(MAX7219)。
2)矩阵点阵显示器(MAX7219):矩阵点阵显示器是一种使用带图案的LED阵列来显示数字、字母、图形等的电子设备。显示器有五个引脚CLK、CS、DIN、GND和Vcc。MAX719的引脚图如下所示。
一个 8X8 点阵显示器共有 64 个 LED。一个典型的 8×8 点阵单元有 16 个引脚,每列 8 个,每行 8 个。通过将行和列连接在一起,引脚的数量减少到 16 个。如果它们没有连接,总共会有 65 个引脚(一个用于一个 LED,一个用于公共阳极或阴极连接器)。矩阵点阵显示屏上的 LED 图案如下所示:
3)蜂鸣器:蜂鸣器是一种音频信号装置,常用作输出。它有两个引脚,即负极和正极。
4) Arduino UNO 是基于芯片 ATmega328p 的微控制器。它有 14 个数字引脚、6 个模拟引脚、16 MHz 陶瓷谐振器、一个 USB 连接、一个电源插孔、一个 ICSP 接头和一个复位按钮。它可以使用平板电脑、笔记本电脑、通过 USB 电缆的移动设备或使用外部电池供电。Arduino UNO 使用软件 Arduino IDE 进行编程。
现在,让我们开始组装电路。连接如下:
电路图如下:
现在,让我们开始编码吧!!!
一个基本的 Arduino 代码有两个部分;无效循环和无效设置。void 设置只运行一次。void 循环包含主要代码并一次又一次地运行。该电路的代码如下所示。在将代码上传到软件之前,先下载点阵显示库(MAX7219)。Ledcontrol和MaxMatrix库是矩阵显示最常用的两个库。在项目中,我们将使用 Mat Matrix 库。要下载库,只需转到 IDE 软件中的工具选项。
在工具部分,有一个名为“管理库”的选项。单击管理库后,有一个搜索部分。在那里你可以搜索 MatMatrix 库并安装它。
结果-:上传代码后,检查串行监视器上的值。您会看到,当 MQ-2 气体传感器周围没有烟雾时,值将低于 150。一旦传感器周围有烟雾,值将超过,蜂鸣器会发出嗡嗡声,矩阵上会出现一个十字点显示。
