烟雾探测器是指示火灾的烟雾感应装置。烟雾探测器在家庭,办公室,学校和工业中非常普遍。烟雾探测器是非常有用的设备,因为火灾事故造成的损害是灾难性的。
现在有一天,烟雾探测器和烟雾报警器非常便宜它的使用正在增加,制造成本正在下降。在这个项目中,我们正在使用简单的硬件实现一个简单的烟雾探测器电路。
我们使用气体/烟雾传感器来检测烟雾。本文分为有关烟雾传感器,电路图和工作的信息。
烟雾传感器简介
有两种类型的烟雾探测器。光学或光电烟雾探测器和电离烟雾探测器。
光学烟雾探测器由像LED这样的光源和光电池等光探测器组成。
只要光线落在光电管上,光电管就会导通。当有烟雾时,来自光源的光被中断,光电池不会传导。
电离烟雾探测器由两个电极和一个充满离子的电离室组成。当没有烟雾时,离子自由移动,电极正常传导。
在有烟的情况下,室内充满了烟雾,中断离子的运动。电极不再导电。根据传感器和制造商的类型,电导率条件可能会发生变化但想法保持不变。
根据烟雾探测器的输出,可以实现报警系统。
该项目中使用的传感器是MQ-2气体/烟雾传感器。它对LPG,氢气,烟雾,甲烷,丙烷,酒精,丁烷和其他工业可燃气体敏感。
它有两个由氧化铝(Al2O3)制成的电极和一个由二氧化锡制成的加热元件( SnO-2)作为主要传感层。
电路图
所需组件
MQ-2传感器
LM358
10KΩ
330Ω
LED
0.1μF
10KΩPOT
工作
烟雾探测器是一种很棒的设备,因为它们体积小,价格便宜但非常实用。在这个项目中,我们实现了一个灵敏度可调的简单烟雾探测器电路。
我们使用烟雾传感器MQ-2作为主要传感设备。电路的工作很简单,如下所述。
LM358在该电路中用作比较器。 LM358的反相端子连接到POT,因此可以调节电路的灵敏度。
LM358的输出作为指示灯提供给LED,尽管蜂鸣器可以用作报警器。 LM358的同相端子与烟雾传感器的输出相连。
最初,当空气清洁时,电极之间的电导率较小,电阻大约为50KΩ。比较器的反相端输入高于非反相端输入。指示灯LED熄灭。
发生火灾时,当传感器充满烟雾时,传感器的电阻降至5KΩ,电极之间的电导率增加。
这在比较器的非反相端提供比反相端更高的输入,并且比较器的输出为高。警报LED指示灯亮起表示存在烟雾。
注意
烟雾传感器中的加热元件必须先进行预热,然后才能检测到任何烟雾或气体。
传感器由于加热线圈而变热,建议在切换时不要接触传感器
使用POT可以调节电路对不同浓度烟雾的灵敏度。
输出LED可以用一个响亮的蜂鸣器代替,以便有效报警。
