感应加热器是当今的新市场趋势。它们很便宜,但维护成本相当高。它们能够从电源中汲取非常高的电流。然后使用感应现象加热材料。为了更具体地了解感应的设计,他们使用了一个大线圈、MOSFET 和一些振荡器电路。感应是感应电流进入第二导体的修改形式。
当放置在移动磁场中时,线圈可以在端子上产生电压。通过同样的方法,当放置在振荡线圈附近时,可以在线圈中测量到明显的电压降。在次级线圈中感应出相同数量的磁通量。但是涡流会产生一些电流损失。本项目PCB由JLCPCB赞助
我按照electronoobs的归纳教程,在这里你可以找到那个。他解释了工作和电路设计。还有,他做的动画真的是增加了理解力。在此他解释了感应加热器的工作原理。但是我们要制造一个感应烙铁,所以电路可能会有一些变化。
我只是跳过了这里的工作部分,但电路的一个变化是,我们使用 1mmx 3 的铜线代替了次级线圈。您将在下面找到该烙铁的详细构建说明。
1) 铁氧体磁芯
2) 1mm 铜漆包线
3) IRFZ44N 场效应管
4) 1uf聚酯薄膜电容器
5) 10k, 470-ohm 电阻器
6) 触觉按钮
7) 电源 10 安培
8) 来自JLCPCB的定制 PCB
我使用 MOSFET 进行交替开关,2 个快速开关二极管连接到栅极端子。10k 和 470 ohms 电阻器用于适当的偏置和用于打开/关闭的触觉按钮。我还为 C 型 USB 预留了位置,但我认为这无法在如此高的电流下工作。
2个带200uh线圈的聚酯薄膜1uf电容器构成LC滤波器。特殊的输出线圈由长铁氧体磁芯制成。该电路非常稳定,MOSFET 不会过热,但将电压保持在 15 伏以下,电流可以限制在最大 5 安培。
它由铁氧体电感和聚酯电容器组成。我使用了 200uh 电感器,它是使用 1cm x 0.7 cm 圆形环形铁氧体磁芯制成的。您可能会在旧 CFL 灯泡中找到那个。
我沿顺时针方向绕了 15 圈 0.6 毫米线。您可以根据使用的电线制作线圈。在线线圈计算器也可用于预测匝数和电线厚度的值。这里我使用的是 400 伏电容,额定值越高,输出和整体保护效果越好。
对于主输出线圈,需要一个大的环形线圈,而不是使用圆形铁氧体磁芯,我使用的是长磁芯。您可以在旧笔记本电脑充电电缆或任何旧电视电缆中找到这个。
这些铁氧体电缆芯设计用于清除信号线或电源线产生的共模噪声(信号) 。但是现在 SMPS 变得太先进了,所以没有与新的一起使用。
我使用了 1 毫米 x 3 的 2 轮中心抽头线圈。对于输出,使用相同的 1 毫米 x 3 线 1 轮。
如果您想使用相同的设计,您可以从这里下载这些 PCB 文件。我非常仔细地做了这些设计,所有的轨道宽度都是手动调整的,所以它可以承受大电流的情况。由于电路稳定,MOSFET不会发热太多,所以我制作了散热片。我更喜欢你用铝板而不是 FR4。
我从修改后的原理图中生成了 Gerber 文件。然后我将 Gerber 文件上传到JLCPCB - 中国领先的 PCB 制造商之一。只需 2 美元即可提供 5 块 2 层板。立即注册JLCPCB 以获得价值 54 美元的免费优惠券。
组装完所有组件后,我通过通电测试该电路。输出上没有连接任何东西,但功耗为 1 安培@12 伏。这是因为导线中的涡流功率损耗。持续使用 2 分钟后,输出环形线圈开始发热。
然后我将一根镍铬合金线连接到输出端,感应条件运行良好。它可以消耗高达 10 安培的电流,但我将电源电流限制为 5 安培。仍然是最好的结果,易于焊接,镍铬合金线是图灵成热红色。
在下一个版本中,我将更新一些安全功能和设计。我最好使用大功率 DC 插孔而不是 USB。然后是一个合适的 3D 案例,以实现最佳处理和实际使用。不需要任何类型的冷却,铝 pcb 是最好的。非常感谢JLCPCB赞助这个项目。
