需要的东西
我用fritzing软件做了一个电路图
首先,在 Arduino 的引脚 2 和 4 之间连接 1 兆欧电阻
然后将边线连接到引脚 4 还将另一端连接到您的工厂
现在将 3 个 LED(不同颜色)连接到 pin5、6、7
如果您使用的是 RGB LED,则将公共接地连接到地,并将其他引脚连接到 Arduino 数字引脚 5、6、7
该项目基于电容的变化而工作,因此我们使用的是电容传感器.h 库
从这里下载库
从这里下载 Arduino 代码
用一些好的导线(比如铜)连接 Arduino 和植物,也可以使用好的植物,我的意思是富含水分的植物,比如魔法竹、水莉莉
