vfd48显示器开源分享
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.80 MB | 2022-10-20
王杰
分享资料个
我儿子给了我这个 vfd48 显示器,我不知道如何处理它。
我在互联网上搜索了解决方案,但 arduino 没有。
所以几个月前我决定让显示器正常工作。我下载了数据表并在 excel 中对所有要使用的命令进行了概述。
数据表显示灯丝电压为 2.4 VAC,但它适用于 1.5 VDC。我测量了灯丝的电流,它是 280 mA。电网和阳极电压也应为 30 VDC,但在 20 VDC 下工作正常。它有 12 个网格,16 个阳极。
我正在使用 4 个移位寄存器、4 个晶体管驱动器、一个 RTC ds3231 和一个温度传感器 LM35。
1 / 4VFD48 的连接
连接晶体管驱动器需要大量焊接。见上图。左右两侧的黑色热缩管是灯丝连接。
当您查看原理图时,您会看到 vfd48 显示器有未使用的连接 5,因为这不是真正的 vfd48,而是类似的 vfd 显示器。U8 降压转换器为电网电压和阳极电压。将其调整为 20 VDC。
1 / 2恒流源
我用 LM317 制作了一个恒流源(见上图)来控制灯丝的电流。(限制浪涌电流)两个电阻并联(5.6 欧姆和 22 欧姆)时,电流为 1.25 /4.46 = 280 mA。FET 晶体管 (IRF520) 由​​输出 D6 控制。所以程序可以打开或关闭灯丝。
移位寄存器 IC1 A0 的输出连接到 VFD48 的第 6 脚。这是第一个绿色连接权(见图)。编号从右到左,6到33(最右边的绿色=6,最左边的黄色=33)
在示意图中,移位寄存器的输出 A0 连接到晶体管驱动器的输入 8,输出 8 连接到 vfd48 的引脚 6,依此类推。
所以:(参见数据表的第 6 页)
VFD48  -  IC1         VFD48  - IC2     VDF48  - IC3    VFD48  - IC4
Pin 6  -  A0          Pin 14 - A0      Pin 18 - A0     Pin 26 - A0
Pin 7  -  A1          Pin 15 - A1      Pin 19 - A1     Pin 27 - A1
Pin 8  -  A2          Pin 16 - A2      Pin 20 - A2     Pin 28 - A2
Pin 9  -  A3          Pin 17 - A3      Pin 21 - A3     Pin 29 - A3
Pin 10 -  A4                           Pin 22 - A4     Pin 30 - A4
pin 11 -  A5                           Pin 23 - A5     Pin 31 - A5
Pin 12 -  A6                           Pin 24 - A6     Pin 32 - A6
Pin 13 -  A7                           Pin 25 - A7     Pin 33 - A7
excel中的部分代码
程序…………
程序在主循环中检查三个开关的状态。
三个开关有8个功能。
这8个功能是:
功能000:小秒针显示时间
小二手
功能001:大秒针显示时间
功能010:无秒针显示时间
功能011:显示温度
功能 100:调整小时
功能 101:调整分钟(和秒)
功能 110:待机
功能 111:夜间模式(0 - 8 点之间 >> 无显示)
温度指示
功能 011 显示温度:(见上图)
12、2、4、6、8 和 10 位置的小指示灯亮起。分针以摄氏度显示温度。正如您在照片中看到的,指针位于 25 分钟位置,表示 25 摄氏度。也是 12 到 2 之间的小手,表示十分位数。小手指示5,所以温度是25.5摄氏度。
时钟的功耗仅为5x0.43=2.15瓦。见下面的照片
耗电量
恒流源的效果可以看下面的视频。这是功能 110 - 待机到正常模式。您可以看到灯丝关闭时电流仅为 80 mA,打开时电流将变为 0.43 A(430 mA),并且显示屏也逐渐达到全亮度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'vfd48显示器开源分享',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
