数字显示器是接收、处理数字信号的显示器,作为一种先进的显示器类型,数字显示器正在呈现加速发展的态势。
数字显示的光电门它应用了共阳极的带数字显示集成电路,220伏通过变压器和二极管变成12伏直流电路,驱动发射器工作(还要外接5伏电流)。接收器驱动常开电路,推动集成电路工作,让上面的数字显示器工作,左边一个清零按钮可以驱动它们变成“0”的状态。
数字时钟它是12小时上下午进制,里面的集成电路不断得每1秒动作一次,驱动十进制加法计数器工作,不断的每一秒递增一个数级。到了60就驱动每一模块的非门工作,驱动这个模块清零,让下一个模块递增一次。而“时”这个部分的非门只是让所有模块都清零(是三个非门一起清零的),是上午或下午你自己知道的了。
拨码开关和集成电路一体,驱动显示。7LS248是一个8421码译码器,把8421码破译成七段码,驱动数字显示器工作。
如图所示的数字式电平显示器能将音响放大器输出的音量电平用数字显示。由于采用了一位数字显示管工作,所以显示级数为0~9级。
