电路板图如下:
DIY ARDUINO UNO 板
这是一块普通的 arduino 板,您只需焊接组件并使用 (FT232RL) 或 (CH340) USB 到 TTL 转换器上传代码。如果你没有这个转换器没关系。你可以简单地按照下面的程序。
注意:如果您使用 (FT232RL) 或 (CH340) 转换器,请确保在 arduino的RST引脚和DTR引脚之间固定一个 0.1uf(104) 电容器。
您将需要: ATmega328p(带引导加载程序)、10k 电阻器、220ohm 电阻器、LED、16MHz 晶体、4 针按钮开关、(FT232RL)USB 到 TTL 转换器、LM7805、LD1117、母排针、alotof 引线。
如果您没有 (FT232RL) 或 (CH340) USB 转 TTL 转换器,只需按照以下步骤操作,
首先取一块普通的 arduino UNO 板并移除它的微控制器(ATmega328p)。
然后将 ARDUINO 的 RST、TX、RX、VCC、GND 引脚连接到您的 pcb。
建立连接后,只需转到 arduino IDE 并上传草图。
有关连接的更多信息,请单击下面的链接。
arduino 使用另一个 arduino 上传代码
