今天分享一个油管上DIY Builder这个频道的机器人,我叫他瓦力原型机,大家学会了之后,就可以拥有一个属于自己的小瓦力啦,材料费用在100元左右,这次制作使用的是Arduino Uno板,搭配一个L293D的驱动扩展板,4个tt马达、一个sg90舵机,1个HC-SR04的超声波,两个红外传感器,2个18650串联的锂电池。
首先把4个马达都焊接上电线,这里很细致用颜色区隔开前后轮的马达以及正负极,机器人的底座用的是13厘米跟9.5厘米的KT板。
这里我用PS帮大家画了一张一样比例的图,需要的后台回复“瓦力”。
温馨提示!
在选择tt马达跟轮子的时候,可以选跟车轴配套的轮子,也可以像这里自己搭配个炫彩蓝轮胎,记得用联轴器就可以,在联轴器锁上螺丝就安装后轮胎了。
连接上马达,朝前的方向安装舵机,跟一个短U型支架,接着把超声波传感器跟一个挖了两个眼睛洞的KT板粘在一起,目的是为了更好的在超声波传感器左右再粘上红外线传感器,这样超声波负责看前面,红外线负责左右边,粘上个小板子,应该是为了限制超声波的范围,让它只侦测前方距离。
这一步非常重要,取下跳线帽、拔下舵机线,才上传代码,不然的话板子容易烧坏,上传完之后再把舵机接回去,跳线帽放上,安装电池
快跟你的小瓦力一起玩吧!
