PCB图如下:
成分
| ATMEGA 8/328 | × 1 |
| 降压模块 XL4015 | × 1 |
| L7805 | × 1 |
| L293D | × 1 |
| 螺丝接线端子连接器 | × 7 |
| 金针插座(6针) | × 1 |
| 16MHz晶体 | × 1 |
| 22pF 电容 | × 3 |
| 10kΩ电阻 | × 1 |
| 100nF 电容 | × 1 |
| 33μF 25V | × 1 |
| 红外接收器 | × 1 |
自动百叶窗(红外线控制)
这是我的自动百叶窗控制板。这是一个非常简单的控制器,您可以通过 UART 轻松地为自己重新编程。只有您需要的是 FTDI232 编程器。我使用 DC-DC 降压转换器来设置每个电机的电压。控制器的核心是 ATMEGA 8,但我推荐 ATMEGA 328,因为她有更多的内存。我不得不重新制作 IR 库,因为这个库占用了微处理器的所有内存。
螺丝接线端子连接器:
X2:1 - 12V 直流 2 -接地
X3,X4,X6,X7 -终端停止
X5,X8 -马达
