型号:虫情测报仪
品牌:云传物联
简介:虫情测报仪符合GB-T24689.1-2009标准的图像式虫情测报工具。
功能特点
利用现代光,电,数控等技术,自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业;
上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%,采用雨虫分离技术,自动将雨水与昆虫分离;
采用光控技术:白天关灯待机,夜晚自动开机检测,且在夜间工作时,不会因瞬间强光而改变工作状态;
引虫灯四周设有百叶窗,可有效防止非目标大虫子或树叶等杂物进入设备,影响虫体识别。
技术参数
| 供电电压 | 220V AC或太阳能供电 |
| 功耗 | 待机≤4W |
| 整灯功率≤200W | |
| 通信方式 | 4G上传 |
| 网口上传 | |
| 工作环境 | 0~70℃ |
| 0~95%(相对湿度)、无凝结 | |
| 诱虫光源 | 20W黑光灯管(主波长365nm) |
| 远红外虫体处理仓温度 | 工作15分钟后温度可达85℃±5℃ |
| 灯管启动时间 | ≤5S |
| 绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(漏电保护) |
| 工作方式 | 晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态 |
| 摄像头像素 | 500W |
| 设备尺寸 | 614.2*648.6*1775.2mm |
责任编辑:tzh
