PCB图如下:
汽车 12V 转 USB 5V 2A 输出电源适配器
该项目介绍了一种标称 12V 至 5V 的降压电源适配器,用于机动车辆以提供
来自 USB 插座的 5V、高达 2A 的电流。
它旨在插入汽车或其他车辆的点烟器插座中,并可与通常从 5V USB 电源插座以高达 1.8A 的电流充电的任何设备一起使用。
尽管最近的汽车已经内置了适合这种用途的 USB 插座,
有些可能无法提供足够的电流来为平板电脑和智能手机等设备充电。
许多在 2010 年前后设计的汽车可能根本没有 USB 插座。
然而,大多数车辆都有点烟器插座,允许将大电流直接连接到车辆 12V 电源。
这显然不适合直接为 5V 输入设备充电,因此需要某种形式的电压降低以及 - 由于嘈杂且非常粗略调节的电池电压行为 - 需要电压调节。
许多 12V 至 5V 适配器的设计已经在网络上免费提供,使用线性调节,在最大交流发电机输出下 2A 负载时,它会在 15W 至 20W 范围内的某处耗散,因此需要大量散热。
大多数不提供任何形式的输出过压保护,以防串联稳压元件发生短路故障,这可能导致 12V 输入电源直接连接到 5V 输出。
目前尚不清楚出售的商用设备提供何种级别的保护。
该项目提出了一种设计,为输入和输出连接提供明确定义的保护。
1.输入电压
8V 至 55V 直流
2.负载突降和输入反极性保护
输入侧设计为在标称 12V 车辆电源下运行,但能够承受瞬变,包括 - 在意外或间歇性车辆电池断开的情况下 - 交流发电机负载突降,高达 55V。它还可以防止输入电源的意外反极性连接。
3. EMI滤波
输入侧还具有低通滤波功能,以减少从车辆电源输入调节器的噪声。
相同的滤波降低了从稳压器输出到车辆电源的开关噪声,从而最大限度地减少干扰其他车辆设备的可能性。
滤波还旨在确保稳压器在所有输入电压下的输入稳定性。
4.输出短路和过压保护
5V 输出可防止输出短路故障。
5V 输出还受到保护,以防止可能导致 12V 输入直接施加到 5V 输出上的设备故障,例如降压稳压器芯片中的串联开关晶体管故障。如果发生此类故障,施加在 5V 输出上的瞬时电压会被钳位到略低于 5.7V。输出过电压钳位至 5.7V 几毫秒后,串联的 2A 保险丝熔断,从而永久断开与车辆电源的连接。
输入和输出电压的存在由单独的绿色(输入)和红色(输出)LED 指示。
5.输出电压和电流
5V+/-0.25V 高达 1.8A(受输出侧 USB 连接器额定值的限制,稳压器芯片可以提供高达 2A 的额定连接器)。
· 但是请注意,这不是一个便宜的项目,有两个原因。
a) L4978 开关模式稳压器是少数可满足 8V 至 55V 输入电压范围要求的通孔器件之一。虽然表面贴装封装有更便宜的设备,但为了让最广泛的用户可以使用这个项目,决定避免需要任何专业的焊接技能或设备;
b) 设计使用指定和采购的高质量组件,以满足严格的设计要求。作为任何开关模式电源设计的规则,强烈建议仅使用指定的组件或已知等效规格的替代品来构建此项目。
电气规格
输入电压范围:8V-55V
输出电压:5.1V ±3%(线路、负载和温度)
输出纹波:34mV
输出电流范围:1mA-2A
最大输出纹波电流:20% Iomax
电流限制:3A
开关频率:100kHz
目标效率:85%@2A Vin = 55V,92%@0.5A Vin = 12V
