PCB图如下:
用于 Atari TT 高分辨率模式的 TenoxVGA 适配器
Atari TT 传统上允许您在 ST 和 TT 低到中等分辨率下使用 VGA 显示器。您可以在标准显示器或平板显示器上获得的最大值为 640x480,周围有相当大的白色边框。为了达到更高的要求,您需要有一个特殊的 ECL 显示器,例如 TTM194 / TTM195,或一个 VME 总线显卡。这些现在都很难得到。该项目旨在解决此问题。很少有其他项目将 ECL 转换为 TTL 信号。不幸的是,它们只允许在 TT-HIGH 模式下使用非 Atari ECL CRT,例如 EIZO。此适配器是从 ECL 到 VGA 的完整信号转换,允许您使用任何标准 VGA 显示器或平板显示器。
适配器直接插入 Atari TT 显示器端口并将计算机切换到 TT-HIGH 模式。只需连接您的标准 LCD 面板或 CRT 显示器,无需驱动程序、配置更改或打开外壳/焊接。TenoxVGA 需要 12V 外部电源才能运行。可以使用 Y 型分线器电缆从 TT 内部 PSU 获取电源,用于 HDD 电源。该设备还直接插入 Atari TT 视频端口,这需要计算机背面的一些额外空间。
代码
https://github.com/tenox7/tenoxvga
