耐高温工业相机丨自动散热降温的高速高分辨率工业相机
1131人已加入
耐高温工业相机,自动散热降温的高速相机,集成冷却管的Baumer工业相机
--即使在高温环境下也能采集高精度图像
人工智能作为新一代信息技术正快速推动经济社会各领域优化升级,广州一诺智能科技在工业自动化行业发展10来年,从最初很多半自动发展到目前行业全自动化,尤其是智能化的要求越来越高,尤其是今年,随着人工成本的增加,机器视觉由此迎来了快速的发展和应用。工业相机作为机器视觉的眼睛,我们为机器视觉行家们推荐堡盟Baumer工业相机的一款即使在高温环境下也能采集高精度图像的工业相机。
由于外壳中集成了可通入压缩空气或液体的冷却管,堡盟Baumer工业相机--CX.XC相机能提供卓越的图像质量。得益于传感器和镜头周围的有效散热,成功避免了热像素漂移,所采集的图像噪声很低,缺陷像素很少,并且具有高动态范围。因此,相机可以高效地实现高精度微米级测量和检测任务。由于集成了冷却管,这款工业相机还是高环境温度应用的理想解决方案。相机无需额外安装冷却部件便可直接使用,从而节省系统集成的时间和成本。
提供卓越的图像质量,适用于高精度测量和检测任务。
冷却管位于产生热量的地方(传感器和镜头周围),实现有效散热。
设计紧凑,适合安装在狭窄环境中。
无需额外安装冷却部件,集成方便、性价比高。
集成冷却管的工业相机特点:
1.高精度测量结果,而且不会对镜头或图像质量造成热影响。在传感器和镜头周围实现有效散热。
2.集成灵活,适合狭窄的安装环境。冷却管直接集成在外壳中,可通入压缩空气或液体。
3.集成方便,性价比高。无需额外安装冷却部件。
4.长期稳定的精确图像分析。采用工业设计,外壳表面温度高达65℃。带自动电压控制的光耦输入输出。
5.高速抓拍序列图像,同时根据图像的变化自动调整相机的参数设置。定序器符合相关标准。带Burst模式,并内置图像内存。
这款集成了冷却管并搭载Sony Pregius传感器的500万像素CX系列相机已经得到用户的认可,广州一诺智能科技已经将该款工业相机推广到各个行业,这款自动散热的高速相机应用的行业有:半导体生产,如硅片测量,生产过程中的晶圆键合。玻璃行业,如生产过程控制,体积和质量检测。金属加工,如金属部件成型后检测。更多关于堡盟Baumer工业相机的应用解决方案,请与广州一诺智能科技交流,共同推进机器视觉的发展。
审核编辑:符乾江
