PCB图如下:
USB 智能集线器
使用此MySensors节点,您可以打开/关闭 3 个 USB A 型端口;每个 USB 端口的电源状态可以通过两种方式控制:
使用专用的物理按钮
通过 Home Assistant WebUI 以“智能”方式
该节点在许多情况下都很有用,例如为智能手机充电、为 Raspberry Pi 或任何其他具有附加值的 USB 设备供电,以管理或自动化家庭自动化集线器中的过程。
它由Mini-BT-pcb-328p 板(母板)和USB-exp pcb(子板)构成,全部封装在3d 可打印外壳中。
Mini-BT-pcb-328p 板支持两种无线电模块:RFM69 (868 Mhz) 和 NRF24(THT 和 SMD),而同时为 Mini-BT-pcb-328p 板供电的 USB-Exp PCB 有两个连接器为外部电源。
1 个微型 USB 端口 (5V DC)
1个电源插孔(5-12V DC)
电源插孔后的可选降压转换器允许您以 5-12V 的电压范围为电路板供电,并且您可以使用跳线 JP1 绕过它,直接用您的输入电压为 USB 端口供电。
访问专门的 wiki 页面,为自己构建一个这种传感器。
代码
https://github.com/d-diot/USB-Exp
