PCB图如下:
MiniVCF v1.1 - 一个 4HP 电压控制滤波器,使用用于 Eurorack 模块化合成器的二极管梯形设计(第 1/3 部分:前)
注意:此模块是三板设计的一部分。确保打印所有三个 PCB!
这个构建是我对 Moritz Klein 的二极管梯形设计的看法。我添加了一个削波部分和一个第二个滤波器,这样您就可以提高共振,同时将输出保持在合理的水平。
该模块还有一个用于低通或带通模式的开关。
在我的网站上查看更多信息:https ://benjiaomodular.com/post/2022-03-11-mini-vcf/ 。
警告:此模块未验证。我已经打印了 v1.0 并修复了我在初始版本中发现的错误。打印 v1.1 风险自负!我将在验证 v1.1 后立即在Instagram 上发布更新。
版本
v1.1 - 快速修复(未验证)
此版本修复了初始版本中发现的问题。
固定截止和后 LPF 旋钮的方向。
将拨动开关占用空间更新为更多空间。
交换削波 LED 位置。正削波现在位于顶行。
为 OpAmps 添加了缺失的标签,调整了一些不可读的标签。
v1.0 - 初始版本
这是该模块的第一个版本。我让它工作,但有几个问题。
问题:Cutoff 和 Post-LPF 旋钮的接线方式相反。
问题:拨动开关的孔有点太紧了。
