模拟技术
二极管的降压作用
当电流通过一个二极管时,对于一个硅二极管会在其两端产生一个约0.6V的电压降(锗二极管压降约为0.2V,肖特基二极管约为0.4V,这些值都很小,适用于特殊二极管应用)。当把多个二极管串联在一起时,总的电压降等于各个二极管上的电压降之和。降压电路通常应用在当一个电路的两部分需要一个固定的小电压差时。这与采用电阻来降压不同,二极管发热消耗的能量没有电阻大,而且能提供几乎不随电流变化而变化的固定电压。
降压电路
反向极性保护
电池装反或者电源极性接反对于便携式设备来说是非常致命的,最好的方法是用一机械块去防止反向安装,然而,甚至摸索时造成的瞬间接触就会出问题。对于使用单个或多个电池的应用(使用AA碱性电池,镍镉电池和镍氢电池)尤其如此。对于这些系统,必须确保任何情况下反向电流足够小以避免破坏电路或电池组。
串联二极管:这是最简单的电池防反接保护。串联二极管的缺点是二极管必须通过全部负载电流,而且二极管的正向压降切掉了大约0.6V电压,减小了仪器的工作时间。
串联二极管
并联二极管:在这种应用中要求是碱性电池或其它具有高输出阻抗的电池组,以消除了二极管的压降,就可以用一个并联(旁路)的二极管在电池反接时保护设备。这种方法可以保护负载但是会从反向安装的电池组中获取很大的电流。二极管必须有合适的电流和功率容量。并联二极管的另一个应用是当一个大电流从仪表的负端子流进时对表头进行保护。
并联二极管
