这是一个开箱即用的docker虚拟机,基于Vagrant和boot2docker,支持各种系统。这个项目对于那些不能原生支持docker服务的系统上比较有用,比如:Mac OS X。因为使用了只有30多M大小的boot2docker作为虚拟机系统,所以占用的空间会比较少,而且启动速度也非常快!
运行条件:
VirtualBox, version 4.3.4+
Vagrant, version 1.4.0+
(Optional) Docker, version 0.7.3+ or use the Docker Remote API
安装
如果你正在使用mac,并且已经安装了VirtualBox和Vagrant,而且你还是用homebrew,那么你可以按照下面的步骤安装和使用dvm:
# Install Docker Mac binary brew tap homebrew/binary brew install docker # Install dvm brew tap fnichol/dvm brew install dvm # Bring up your Vagrant/Docker VM dvm up # Set a DOCKER_HOST environment variable that points to your VM eval $(dvm env) # Run plain 'ol Docker commands right from your Mac docker run ubuntu cat /etc/lsb-release
下面的安装方式在VirtualBox和Vagrant支持的unix like系统里都是支持的:
wget -O dvm-0.2.2.tar.gz https://github.com/fnichol/dvm/archive/v0.2.2.tar.gz tar -xzvf dvm-0.2.2.tar.gz cd dvm-0.2.2/ sudo make install
