自动抽水控制器电路图资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:389.95KB | 2021-04-18
凤毛麟角
分享资料个
自动抽水控制器电路图(一) 电路原理如下 电路如图所示。图中继电器J用来控制水泵的电源,电容C1的作用是消除信号线上的干扰。IC(NE555)接成施密特触发电路,利用其回差特性而达到保持的目的。 自动抽水:当水位下降低于C点时,C点悬空。IC第②脚电压低于1/3Vcc,其第③脚输出高电平,继电器得电吸合,启动水泵抽水,水位逐渐上升。 中间保持:当水位上升至A点到B点之间时,稳压二极管D1被串联电路,此时P点电位控制在1/2Vcc左右,初触发器保持原来的状态不变。 抽水自停:当水位上升至A点时,由于水电阻较小,P点电位高于2/3Vcc,IC第③脚输出低电平,继电器断电,水泵停止抽水,从而可以达自动抽水的目的。该电路简单、制作容易,一般不需调试就可以工作。 自动抽水控制器电路图(二) 本实用新型所涉及的抽水机自动控制器,它由电器控制板、水位控制器、抽水机、蓄水池几部分组成,水位控制器由固定支架、连杆套管,连杆套管上设有滑动槽口,连杆套管内套入浮球连杆,浮球连杆上设有下水位触点柱,连杆套管的上端设有常开触点开关K1和常闭触点开关K2,下端设有常开触点开关K3,K1、K2、K3三个开关的四条线路分别连接在4头接线柱上,电器控制板由总开关、接触器、指示灯、手启动按钮、接触器的4条电路A′、B′、C′、D′分别与接线柱上的对应位置相连接,结构简单,维修方便,运行可靠。 自动抽水控制器电路图(三) 水是有一定阻值的,随地方不同会有点差别,但差别不大,一般水塔范围内的阻值在15k左右。我们可以把它看成是一个可变的电阻,用来控制三极管的偏置电压。 现阶段的小城镇,很多尚无自来水,需要在房顶做一个水塔,把水抽上去再用,但在楼下开机抽水,却不知楼上怎么样,总要跑上跑下,非常麻烦。 本水位控制器电路(见附图)原理简单,元件随手可得,且无须调试,只要焊接无误,导线良好,一装即成。变压器用小型录音机双9v那种就可以了。当需要控制功率大的电器时,可通过本电路“J”拖动另一个大电流的继电器。 水位控制器电路的工作过程是:当水位低于B、C点时,v1得偏置电压而导通,v2工作,J吸合,负载工作,水位增高。因v2工作,V3通过R2、D5获得足够的正向偏置而导通,c3同时充电,当水位高于B、C点时,V1截止,V2电位下降(B极),c3放电,v3继续工作,v2不能截止。当A’点电位低于B’点电位时,D5导通,c2放电,c3充电;当A’点电位等于B’点电位时,D5截止,c2充电,c3放电,当下一周期到来时,c2、c3、D5又重复上述动作,保持v3继续工作。当水位处于A点时,c3通过水向地放电,A’点电位瞬间下降,v3因失电而截止,v2停止工作,整个电路处于等待状态。 当水位处于A点之下B、C点之上时,电路因无启动电压同样处于等待状态。 自动抽水控制器电路图(四) 自动抽水控制器电路图(五) 该简单装置可轻松解决抽水的用电安全问题,方法介绍如下。 如图所示。所需材料为一个拉线开关。一个定滑轮。一个浮球,两根尼龙绳。 此装置的组装也很简单:在塑料水桶的上边缘固定一个拉线开关,在其正下方水桶底固定一个定滑轮。设开关到定滑轮的距离为h,浮球两端连接开关的尼龙绳的长度分别为Ll、L2。且Ll=h,L2=2h。当水桶内的水将尽时,尼龙绳Ll绷紧。依靠球的重力拉开开关,使抽水机开始抽水;当水将满时,绳L2绷紧。 依靠球的浮力断开开关,使抽水机停止抽水。如此反复,实现了自动储水。这种方法比电子式的水位控制器更安全。在相对购买力比较弱的农村地区。有一定实用价值。 自动抽水控制器电路图(六) 本文介绍的自动喷灌控制器,能根据土壤湿度来自动控制喷水设施。当土壤相对干燥时,它能自动执行喷雾或喷灌任务;当土壤湿度达到正常要求后,又能自动停止喷雾或喷灌。 电路工作原理 该自动喷灌控制器电路由电源电路、开关控制电路、无稳态振荡器电路和控制执行电路组成,如图所示。 电源电路由电源开关s1、电源变压器T、整流桥堆UR和滤波电容器C1等组成。 开关控制电路由湿度传感器、取样管VI、复合放大管V2、电源滤波管V3和电阻器R1~R4组成。 无稳态多谐振荡器由时基集成电路IC和外围阻容元件组成。 控制执行电路由晶体管V4、发光二极管VL、晶闸管VT和手动控制开关S2等组成。 接通电源开关S1后,交流220V电压经T降压、UR整流及C1滤波后,在C1两端产生12V直流电压(VDD)。 在土壤湿度较大时,湿度传感器两电极之间的阻值较小,VI处于导通状态,V2和V3处于截止状态,V3的发射极无12V电压(VDD)输出,多谐振荡器不工作,晶闸管VT不导通,电磁阀或抽水电动机不工作;当土壤相对干燥时,湿度传感器两电极之间的阻值变大,使VI截止,V2和V3导通,IC通电工作,多谐振荡器开始振荡工作,从IC的3脚输出高电平,使V4和VT导通,VL点亮,电磁阀或电动机通电工作。 在IC通电后,V3发射极的输出电压还经电阻器R5~R7对电容器C2充电,使IC的6脚和2脚电压逐渐升高。当C2两端电压升至2VDD/3时,IC内部的触发器翻转,其3脚由高电平变为低电平,使V4和VT截止,电磁阀或电动机断电,停止喷雾或喷灌。此时]C内部的放电电路工作,C2通过IC的7脚放电,当IC的2脚和6脚电压下降至VDD/3时,IC内部的触发器又翻转,3脚又输出高电平,使V4和VT导通,电磁阀或电动机又通电工作。如此间歇工作,直到土壤湿度达到要求时,V1导通,V2和V3截止,多谐振荡器和控制执行电路停止工作。 调节电阻器R7的阻值或改变电容器C2的电容量,可改变多谐振荡器的工作频率,从而调整喷灌时间和断电间歇时间。 S2为手动开关,接通S2后,电磁阀或电动机即通电工作,而不受自动喷灌控制电路的控制。 元器件选择 RI和R7选用密封式可变电阻器;R2~R6和R8~RIO选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。 C1选用耐压值为25V的铝电解电容器,C2选用耐压值为16V的铝电解电容器,C3选用涤纶电容器或独石电容器。 UR选用2A、100V的整流全桥,也可用4只lN5401整流二极管桥式连接后代替。 VL选用φ5mm的绿色发光二极管。 VI和V2均选用59013硅NPN型晶体管;V3和V4均选用C8050硅NPN型晶体管。 VT选用6A、400V的双向晶闸管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'自动抽水控制器电路图资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
