控制电路
如图所示为家用时间控制电路。该控制器由主计时器(电子表)、接口电路LCB078、5C27B字段/BCD编码器、KL4(8、4、2、1)拨号开关等组成。
电子表的字段信号经接口电路LCB078进行电平提高转换后加至5C27B字段/BCD译码器中,该信号被编成二一十进制BCD码,然后BCD码信号与KL4开关组成的预置时间信号进行比较。当两者一致时,主门电路输出的高电平推动触发器翻转,驱动继电器带动相应负载工作。当两者不一致时,主门电路输出低电平,相应负载将不工作。若需要多次定时,可选用多组拨号开关进行并联使用。每组拨号开关各自设定一个时间后就可在不同的时间控制不同的负载工作。
图中仅画出一位数字示意图。若此位代表秒,则十秒、分、十分、时、十时五位完全雷同。本电路中的电子表应选择静电驱动式的,不能选择扫描驱动式的。
用CD4060制作时间控制器如下图所示,电路接通瞬间,由R5、C3构成的微分电路保证延时时间从零开始。在振荡信号的作用下,CD4060内的计数器开始工作,3脚为第14级计数器的输出端,要使3脚由低电平转换为高电平,所需的时间为t=213×2.2KC(秒),在此期间3脚输出的低电压使三极管V截止。当延时时间到来时,3脚由低电平跳变为高电平,经R6限流使V饱和导通,继电器K吸合,负载得电。本电路延时时间在2.1~4小时内任意调节。
(综合整理:mcu资讯、百度文库)
