Cortex-M0处理器的故障处理和功耗管理资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:91.8KB | 2021-04-08
王娟
分享资料个
一、故障处理 故障是异常的一个子集,见第2-19页的异常处理模型。在NMI或HardFault异常处理时发生的故障将会引起HardFault异常或导致锁定(Lockup)。故障包含:•执行一条SVC指令,该指令的优先级高于或等于SVCall。•缺少调试器连接时,执行BKPT指令。 • 在加载或存储数据时,系统产生总线错误。 • 执行XN存储区的指令。 • 执行来自系统已产生总线故障的地址位置的指令。 • 取向量时系统产生总线错误。 • 执行一条未定义的指令。 • T位已清为0,处理器不在Thumb状态时执行指令。 • 试图读取或保存数据到未对齐的地址。 注意:只有Reset和NMI能抢占具有固定优先级的HardFault异常。而HardFault异常则能抢占除Reset、NMI或另一个HardFault异常之外的所有异常。 1、锁定(Lock up) 以下这些情况处理器会进入锁定状态:执行NMI或HardFault异常处理时发生故障;或在使用MSP异常返回时,还没有从堆栈恢复PSR寄存器的值系统就产生总线错误。当处理器处于锁定状态时,不能执行任何指令。处理器将保持锁定状态直到以下情况之一发生: • 处理器被复位; • 调试器中止处理器运行; • 发生NMI异常,并且当前锁定是处于HardFault异常处理中。 注意:如果锁定状态出现在NMI异常处理中,后续的NMI异常不能导致处理器离开锁定状态。 二、功耗管理 Cortex-M0处理器的睡眠模式可减少功耗,睡眠模式是在处理器实现时定义的,可以是以下的一种或两种:•停止处理器时钟的睡眠模式。 • 深度睡眠模式,停止系统时钟,并关掉PLL和flash存储器。 如果处理器实现了两种睡眠模式,则能提供不同级别的节能,SCR寄存器的SLEEPDEEP位用于选择睡眠模式,见下文的系统控制寄存器。关于深度睡眠模式的更多信息见处理器提供商所提供的资料。本节将描述进入睡眠模式的机制,以及从睡眠模式唤醒的条件。 1、进入睡眠模式 本节描述使处理器进入睡眠模式的软件机制。 系统可能产生伪唤醒事件,例如,一个调试操作可唤醒处理器。因此软件在此事件后,必须能重新让处理器进入睡眠模式。为了把处理器置回睡眠模式,程序可能需要一个空闲循环。 等待中断指令 等待中断指令WFI,能使处理器立即进入睡眠模式,当处理器执行一条WFI指令时,它停止执行指令,并进入睡眠模式,见第3-60页的WFI以获取更多的信息。 等待事件指令 等待事件指令,WFE,根据条件让处理器进入睡眠模式,条件是根据1位事件寄存器的值。当处理器执行一条WFE指令时,它检查事件寄存器的值: 0 处理器停止执行指令,进入睡眠模式。 1 处理器将寄存器该位的值置为0,并继续执行指令,不进入睡眠模式。 如果事件寄存器的值为1,表明处理器在执行WFE指令时不能进入睡眠模式。典型的情况:这是由于一个外部事件信号的要求,或在多处理器系统中的另一个处理器执行了一条SEV指令。软件不能直接访问这个寄存器。 异常退出时睡眠(sleep-on-exit) 如果SCR寄存器的SLEEPONEXIT位置为1,则当处理器完成执行一个异常处理并返回Thread模式时,处理器立即进入睡眠状态,这一机制用于仅仅需要处理器在中断发生时才运行的应用中。 2、从睡眠模式唤醒 唤醒处理器的条件依赖于导致处理器进入睡眠模式的机制。从WFI或sleep-on-exit产生的睡眠中唤醒正常情况下,处理器只在检测到具有足够优先级的异常,并进入异常时才会唤醒。 处理器唤醒后,在执行中断处理之前,某些嵌入式系统可能必须执行系统恢复任务。这通过置PRIMASK位为1来实现。如果一个有中断到达,该中断被允许,并比当前异常的优先级高,则处理器唤醒,但直到PRIMASK位置为0,处理器才执行中断处理。 从WFE产生的睡眠中唤醒 如果出现以下情况,处理器将被唤醒: • 处理器检测到一个足够高优先级的异常而进入异常。 • 处理器检测到一个外部事件信。 • 在多处理器系统中的另一个处理器执行了一条SEV指令。 另外,如果SCR寄存器的SEVONPEND位置为1,任何一个新的挂起的中断都能触发一个事件并唤醒处理器,哪怕该中断是禁止的或没有足够的优先级而不能进入异常。关于SCR的更多信息见第4-16页的系统控制寄存器。 3、可选的唤醒中断控制器 处理器可能包含了一个唤醒中断控制器(WIC),WIC是一个可选的外设,能检测中断并将处理器从深度睡眠模式唤醒。仅当SCR寄存器的DEEPSLEEP位置1时,WIC才被允许。 WIC是不可编程的,也没有任何寄存器或用户接口,完全通过硬件信号工作。 当WIC被允许,处理器进入深度睡眠模式时,系统功耗管理单元能关闭Cortex-M0处理器大部分组成部分的功耗。但同时也有一个副作用,就是停止了系统滴答定时器。当WIC接收到一个中断时,它需要花费几个时钟周期唤醒处理器,并恢复处理器的状态,而后处理器才能处理中断。这意味着在深度睡眠模式下,中断延时增加了。 4、外部事件信号 处理器可能包含一个外部事件信号,处理器外设使用此信号与处理器联络,用于处理器从WFE状态唤醒;或将内部的WFE事件寄存器置为1,以表示处理器在执行下一个WFE指令后不能进入深度睡眠模式。 5、功耗管理编程 ISO/IEC语言没有直接产生WFI、WFE和SEV指令,CMSIS为这些指令提供以下内部函数: void WFE(void)//WaitforEvent
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'Cortex-M0处理器的故障处理和功耗管理资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
