Cortex-M0处理器的异常处理模型资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:115.27KB | 2021-04-08
李艳
分享资料个
本节主要介绍Cortex-M0的异常处理模型。 1、异常的状态 每个异常都处于以下状态之一: 未激活(Inactive) 异常没有被激活也没有被挂起。 挂起(Pending) 异常正等待被处理器服务。 来自外设或软件的中断请求,能让相应中断变为挂起状态。 激活(Active) 异常正在被处理器服务,并且服务尚未结束。 注意:一个异常处理能中断另一个异常处理,在这种情况下,两个异常都处于激活态。 激活且挂起(Active and pending) 异常正在被处理器服务时,又出现了来自同一异常源的异常。 2、异常类型 异常的类型有: Reset 复位(Reset)由加电或热复位引起,异常模型把复位当作一个特殊形式的异常。当复位信号有效时,无论指令执行到什么位置,处理器都停止当前的指令。复位信号失效之后,从复位异常规定的入口地址处开始执行,按Thread模式工作。 NMI 不可屏蔽中断(NMI)可由外设引起或软件触发,NMI是除Reset之外,最高优先级的异常,NMI被永久允许,拥有固定的优先级-2。 NMI不能被: • 任何别的异常屏蔽或阻止。 • 除复位之外的任何异常抢占。 HardFault 硬故障(HardFault)是指在正常情况或异常处理时出现错误(error)所引起的一种异常,硬故障有固定的优先级-1,表明硬故障比任何一个可以配置优先级的异常的优先级都高。 SVCall 超级管理员调用(SuperVisorCall,SVC)是一种��SVC指令触发的异常,在操作系统环境下,应用程序能使用SVC指令访问操作系统内核或设备驱动程序。 PendSV PendSV是一种中断驱动的请求,用于面向系统级服务。在操作系统环境下,当没有别的异常激活时,使用PendSV进行上下文切换。 SysTick 如果处理器实现系统滴答定时器,那么SysTick是由系统滴答定时器计数到0时所产生的一种异常。软件也能产生SysTick异常,在操作系统环境下,处理器能使用这一异常作为系统滴答计时。 中断(IRQ) 中断(IRQ)是由外设或软件请求而产生的异常,所有的中断对指令的执行是异步进行的。在计算机系统中,外设通过中断与处理器通信。 表1、不同类型异常的优先级 a、为简化软件层,CMSIS仅使用IRQ号,因此采用负数作为异常的编号,IPSR返回异常编号,详见第2-7页的中断程序状态寄存器。 b、有关更多的信息,请看中断向量表。 c、如果处理器没有系统滴答定时器,则异常15保留。 d、IRQ中断号是在处理器实现时定义的,范围是1-32。未实现的IRQ异常编号被保留,例如,如果某处理器仅实现一个IRQ,则异常号17及以上的编号均被保留。 e、见下文的中断优先级寄存器。 f、增长步长为4。 对于异步异常,除Reset外,处理器在异常被触发到异常开始被处理的这段时间内,仍能继续执行指令。 特权软件可以禁止表1中所列出的具有可配置优先级的异常。 3、异常处理 处理器使用以下方式处理异常: ISRs 中断服务子程序(ISRs)处理IRQ中断异常。 Fault handler 故障处理程序(Faulthandler)处理硬故障。 System handlers
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'Cortex-M0处理器的异常处理模型资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
