秒懂时钟Part 5: PLL的VCO高通传递函数案例资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:290.15KB | 2021-04-07
杨海清
分享资料个
近期我们一直在做一些内部培训,一个常见的问题就是锁相环(PLL)如何以及为什么会根据输入时钟还是VCO(压控振荡器)的不同来处理相位噪声。大多数人都明白,输入时钟相位噪声是抖动衰减的,即PLL起着低通滤波器的作用来输入相位噪声。然而,为什么一个PLL应该像VCO相位噪声的高通滤波器那样工作并不明显。这是PLL的VCO高通传递函数的案例,也是本月的主题。 首先,我将回顾基本的反馈回路及其传递函数。接下来,我将概括在环路周围不同位置注入信号的过程。然后,我将根据输入时钟和VCO的角度生成并比较PLL的传输函数。最后,我将通过提供一些例子和讨论应用程序的考虑来总结。 反馈评论 考虑下图中的基本反馈图,其中变量和块是拉普拉斯复变频率变量的函数。中间变量 S表示应该被考虑的错误. 正向增益是G(s)和反馈增益H(s)。 I(s)和O(s)分别是输入和输出信号。 O(s)/I(s)的闭环传递函数TF推导如下。 现在如果我们将前向路径增益G(s)分解成两个独立的块G1(s)和G2(s)并注入一个新的信号X(s),如下所示,会发生什么? X(s)与噪声一样是累加的。 通过线性,O(s)/x(s)的传递函数TF如下推导,其中I(s)被设置为0。 事实证明,我们可以泛化如下反馈回路周围的任何X(s)注入点。术语“环路增益”是指在闭环周围的所有增益单元的乘。在这个特定的例子中,环路增益= G1(s)*G2(s)*H(s)。 我们现在可以将这些应用到基本的PLL。 输入时钟相位噪声传递函数 考虑下面的基本线性“小信号”PLL图。 顺时针循环,图中的组件如下。 · Kp表示相位检测器的增益,通常是PFD(相位频率检测器)。 · F(s)是作为复数频率“s”的函数的低通滤波器。 · Kv是VCO的增益,1 / S表示VCO的积分作用。也就是说,Kv *相的积分的拉普拉斯变换是Kv / s。 · 1 / N是反馈分频器的增益。 我们现在几乎可以通过检查正向增益为KpF(s)Kv/ s,环路增益为[KpF(s)Kv/ s] / N来生成Theta_o(s)/Theta_i 出于稳定的原因,F(s)始终是一个低通滤波器,因此其值或者是常数值,或者随着频率的增加而下降。无论哪种情况,PLL的整体闭环行为本身就是一个低通滤波器。 在许多教科书和文章中都介绍了这种PLL传递函数,但是Peter Delos在2016年1月出版的“高频电子学”中的文章“Phase Locked Loop Noise Transfer Functions” 中包含了有关该主题的更详细和最近的讨论。 VCO相位噪声传递函数 现在考虑下面修改的基本PLL图,以通过变量Theta_v(s)注入VCO相位噪声。 我们可以通过注意到来自VCO相位噪声注入点的前向增益简单地为单位并且环路增益如前所述[KpF(s)Kv/ s] / N来产生Theta_o(s)/Theta_v(s)的TF。 同样,F(s)是一个低通滤波器,所以它的值或者是不变的或者是降的。与输入时钟的传递函数不同,分子在原点处有一个零点。在这种情况下,PLL的整体闭环行为现在是一个高通滤波器。 直观例子 好吧,我知道你们中的一些人可能会说,我得到了数学,但是我并没有直观地理解为什么PLL作为VCO相位噪声的高通滤波器。让我提供一些直观的例子。 考虑Theta_i与Theta_v相位步骤的预期行为差异: 我们知道Theta_i的相位步骤不会立即在Theta_o输出。相反,取决于环路带宽,PLL将需要一些时间来响应,并适当地逐步调整输出相位以跟踪输入时钟相位的变化。这类似于施加到低通滤波器的电压阶跃。 相反,由于Theta_v输出的相位阶跃必须立即在Theta_o输出。没有什么可以阻止这一点。循环然后必须把事情正确地为了正确地追踪输入时钟。根据环路带宽的不同,输出时钟需要一段时间才能失去过多的相位。这种行为类似于应用于高通滤波器的电压阶跃。 用注意事项 PLL中两个主要的相位噪声源通常是输入时钟和VCO。正如我们所看到的,PLL分别对待每个噪声源的噪声,即分别作为低通滤波器和高通滤波器。 应用的结果如下: 1、如果输入时钟相对于VCO具有相对较低的相位噪声,则通常使用相对宽带宽(BW)PLL来衰减VCO的相位噪声。在这种情况下,宽带宽通常意味着大约为kHz至MHz的数量级。这是如何设计时钟发生器或时钟倍频器的。(注意,由于稳定性和抑制鉴相器杂散的需要,BW不能任意大。) 2、另一方面,如果输入时钟相对于VCO具有相对较高的相位噪声,则通常使用相对窄的带宽PLL来衰减输入时钟的相位噪声。在这种情况下,窄带宽是指kHz以下的量级,通常要小得多。这是如何设计抖动衰减器。 理解这种折衷以及调整带宽“旋钮”的能力是解决PLL和优化其应用的关键。 结论 本月我已经回顾了PLL的VCO相位噪声传递函数是如何产生的以及它独特的高通行为。我也提供了一些例子,并讨论了应用的考虑事项。 相关阅读:
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'秒懂时钟Part 5: PLL的VCO高通传递函数案例资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
