上一篇和上上篇介绍了“升降压转换器的传递函数导出示例”的其1和其2。本文将探讨“开关的导通电阻对传递函数的影响”。
本次也采用同样的方法展开探讨。推导出的传递函数同样为
和
,同样按两个步骤来推导。
开关的导通电阻对传递函数的影响
此前的传递函数推导中,并没有考虑过开关(开关晶体管)导通电阻的影响。但是众所周知,实际上是肯定存在开关的导通电阻的,而且对实际运行也是有影响的。所以本次将探讨“开关的导通电阻”这个参数的影响。
下面以“升降压转换器的传递函数导出示例 其2”的ton≠ton’ 的升降压转换器为基础,按照同样步骤来推导。
右侧电路图在上次给出的升降压转换器简图上标出了作为开关的MOSFET的导通电阻RONp和RONn。
●第1步:考虑系统的稳定状态
① 线圈电流在一个周期内不变
② 电容器的电荷量在一个周期内不变
公式中中增加了导通电阻相关的项(红色)。
●第2步:.求出对干扰的变化量,描述传递函数
基于上面的公式5-27、5-28计算示例如下。对于公式5-27、5-28,
代入
后如下:
然后,将公式5-31和5-32联立,求
与
,得出如下结果。
从结果可以看出,一次项虚数有很大差异。这一点和在“所谓传递函数”的文章中所介绍的是一致的。下面请看特性结果。
最后,将考虑了导通电阻时和未考虑导通电阻时的TOTAL传递函数特性汇总如下。
