网优工程师面试56个问答资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.95MB | 2021-04-01
YYXIAO
分享资料个
1、请简述CSFB语音解决方案的原理及接通率的优化方法。 语音业务:单待终端驻留LTE网络,话音业务通过CSFB技术回落到电路域执行,业务结束后,再返回LTE网络。实质是在LTE与2G系统间搭建了一条信令交互的通路,利用该功能,LTE网络可提前获取其周围2G邻区系统广播并下发至终端。测量选取回落的2G小区,与回落的2G小区同步,完成驻留并建立通话,用户挂机时,终端自主搜索预存的或者通话过程中测量的LTE频点返回。 CSFB 接通性能优化: (1)做好LTE覆盖优化、切换优化、邻区优化等,同时联合2G侧优化,确保2G覆盖良好、信道资源充足 (2)TAC规划不合理,位置更新频繁问题,要做好LAC及TAC联合规划。 (3)参数设置问题,LTE基站CSFB功能开关打开、LAC,TAC一致性核查、合理规划PCI。 (4)邻区问题,确保4G到2G的邻小区关系合理,避免2G邻区的漏失或添加错误。 (5)跨MSC pool问题,MSC POOL边界的LTE小区配置2G邻区时,尽量不要配置跨POOL的2G小区。要梳理好POOL边界4-2邻区频点,合理控制2/4G小区覆盖范围,开启MTRF功能。 2、列出至少4条TD-LTE容量性能提升策略。(可从业务面控制面来分析) 业务面容量改善策略: 1、扩充系统带宽,考虑同频组网,合理利用频率资源; 2、根据业务需求配置上下行时隙比例; 3、采用高性能的多天线技术,实现多用户资源复用,如3D-MIMO; 4、优化天线自适应算法,采用sdm方式支持中心用户获得高速率体验,采用sfbc或bf方式提升边缘用户的吞吐量;采用mu-mimo方式,提升小区吞吐量; 5、采用高效合理的调度策略,支持边缘用户提升速率。 6、选择载波自动调度,利用现网资源解决(当前现网部分区域潮汐效应明显,大量小区处于周期性空闲状态,所以要求各省盘活现网存量资源,建立载波资源自动调度系统,实现载波软资源(License)的自动调度) 控制面容量提升策略: 1、增加系统带宽,扩充频点数目; 2、抑制控制区域小区间干扰可支持更多的同时调度用户:下行采用功率分配,上行采用功率控制;采用发射分集技术,增强信号接收。 3、列出TDD特殊子帧的结构以及每个部分的传输内容? 特殊子帧包括三个部分:DwPTS,GP,UpPTS。其中DwPTS可以用于传输下行参考信号,主同步信号,下行数据以及控制信令。而UpPTS可以用于传输prach信道,探测参考信号SRS。 4、请简述TDLTE小区下行三种UE资源分配优先调度技术的优缺点? 1)轮询调度:一个接一个的为UE服务 优点:实现简单,保证用户的时间公平性 缺点:不考虑信道状态,恶劣无线条件下的UE将会重发,从而降低小区的吞吐量 2)最大C/I调度算法:无线条件最好的UE将优先得到服务(最优CQI) 优点:提高了有效吞吐量 缺点:恶劣无线条件下的UE永远得不到服务,公平性差 3)比例公平算法:为每个用户分配相应的优先级,优先级最大的用户提供服务 优点:所有UE都可以得到服务,系统吞吐量较高,是用户公平性和小区吞吐量的折中 缺点:需要跟踪信道状态,算法复杂度较高 5、列出TD-LTE系统,影响小区接入成功率的主要原因及分析方法? 1、信号覆盖弱造成接入不成功,通过MR、投诉信息、路测等分析; 2、接入参数设置不正确,检查接入参数; 3、外界干扰造成,进行干扰分析与检测; 4、信道功率设置不正确,如期望功率过小,进行路测并分析数据,检查参数配置等; 5、设备安装问题等造成,检查设备的安装情况与工作状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'网优工程师面试56个问答资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
