DHT11是广州奥松有限公司生产的一款湿温度一体化的数字传感器。该传感器包括一个电阻式测湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。通过单片机等微处理器简单的电路连接就能够实时的采集本地湿度和温度。DHT11与单片机之间能采用简单的单总线进行通信,仅仅需要一个I/O口。传感器内部湿度和温度数据40Bit的数据一次性传给单片机,数据采用校验和方式进行校验,有效的保证数据传输的准确性。DHT11功耗很低,5V电源电压下,工作平均最大电流0.5mA。
性能指标和特性如下:
工作电压范围:3.5V-5.5V
工作电流 :平均0.5mA
湿度测量范围:20-90%RH
温度测量范围:0-50℃
湿度分辨率 :1%RH 8位
温度分辨率 :1℃ 8位
采样周期 :1S
单总线结构
与TTL兼容(5V)
