DHT11传感器简介及数据传输过程分析
MEMS/传感技术
1282人已加入
  DHT11是一种常用的数字温湿度传感器,具有简单易用、成本低廉等特点。下面是关于DHT11传感器的简要介绍:
  工作原理:
  DHT11传感器内部包含有温湿度传感器模块和一个AD转换模块。当传感器受到激励时,温湿度传感器模块会测量环境中的温度和湿度,并通过AD转换模块将模拟信号转换为数字信号,然后输出给外部的微处理器或控制器。
  技术规格:
  测量范围:温度0-50摄氏度,湿度20-90%RH
  精度:温度±2摄氏度,湿度±5%RH
  工作电压:3V-5.5V
  输出:数字信号输出
  特点:
  数字信号输出:采用单线数字信号输出,方便与各种微控制器进行连接。
  低成本:由于采用简单的测量原理和成本较低的元件,因此价格低廉。
  应用广泛:常用于各种温湿度监测系统,如温室、仓储设备、家用空调等。
  使用注意事项:
  连接稳定:建议连接时使用上拉电阻,以确保数据传输的稳定性。
  数据更新速度:DHT11传感器不适合高频率的数据采集,一般2秒至5秒采集即可。
  DHT11传感器数据传输过程
  初始化:主控设备发送起始信号给DHT11传感器,通知传感器准备接收数据。
  起始信号:主控设备拉低数据线(通常持续18ms),然后再拉高数据线(持续20-40us)来发送起始信号给DHT11传感器。
  应答信号:DHT11传感器接收到起始信号后,会发送一个应答信号给主控设备。应答信号是将数据线拉低80us,然后再拉高80us。
  数据传输:在应答信号之后,DHT11传感器会开始传输数据。数据包括湿度整数部分、湿度小数部分、温度整数部分、温度小数部分和校验位。
  数据位传输:每一位数据的传输都由持续50us的低电平信号和持续26-28us的高电平信号组成。高电平信号的持续时间不同表示不同的数据。
  校验位:传输完湿度整数、湿度小数、温度整数、温度小数位后,DHT11传感器会发送一个8位的校验位,主控设备可以通过校验位验证数据的准确性。
  结束传输:数据传输完毕后,DHT11传感器会进入待机模式,等待下数据采集。
  总的来说,DHT11传感器通过单线数字信号进行数据传输,主控设备发送起始信号,传感器应答并传输数据,进行数据校验。这样的数据传输过程确保了准确获取到温湿度数据。
