H5022L是一款外围电路简单,采用ⅤFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5022L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H502L可以通过对MoDE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。H5022L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于 Drain脚,可以使芯片有效散热。
