降压型DC-DC控制器MAX1652/55的特性及应用范围
模拟技术
2380人已加入
MAX1652-MAX1655是采用小型QSOP封装的高效率,脉冲宽度调制(PWM),降压型DC-DC控制器。MAX1653 / MAX1655还采用16引脚窄SO封装,与流行的MAX797引脚兼容。改进包括更高的占空比工作,更好的压降,更低的静态电源电流,更好的轻载效率,以及低至1V的输出电压(MAX1655)。
MAX1652-MAX1655的效率高达96%,采用独特的Idle Mode™同步整流PWM控制方案,可提供高达10A的电流。这些器件可在重负载下的PWM操作和轻负载下的脉冲频率调制(PFM)操作之间自动切换,以优化整个输出电流范围内的效率。MAX1653 / MAX1655还具有逻辑控制,强制PWM操作,适用于噪声敏感应用。
所有器件均可选择150kHz / 300kHz开关频率,也可与外部时钟信号同步。两个外部电源开关均为廉价的N沟道MOSFET,可提供低电阻,同时节省空间并降低成本。
MAX1652和MAX1654具有一个额外的反馈引脚,允许调节从变压器绕组分接的低成本第二输出。MAX1652提供额外的正输出。MAX1654提供额外的负输出。
MAX1652-MAX1655的输入电压范围为4.5V至30V。MAX1652 / MAX1653 / MAX1654的输出范围为2.5V至5.5V,而MAX1655的输出范围则低至1V。评估套件(MAX1653EVKit)可用于加速设计。
关键特性:
Ø 效率96%
Ø 小型16引脚QSOP封装(尺寸仅为16引脚窄SO的一半)
Ø 引脚与MAX797兼容(MAX1653 / MAX1655)
Ø 输出电压低至1V(MAX1655)
Ø 4.5V至30V输入范围
Ø 较低压差的99%占空比
Ø 170μA静态电源电流
Ø 3μA逻辑控制关断
Ø 双通道,N通道,同步整流控制
Ø 固定150kHz / 300kHz PWM开关,或同步190kHz至340kHz
Ø 可编程软启动
Ø 低成本二次输出(MAX1652 / MAX1654)
Ø 同步整流,二次输出调节,高效满I OUT范围
应用:
Ø 蜂窝电话
Ø 分布式电源
Ø 手持式计算机
Ø 手持终端
Ø 移动通信
Ø 笔记本电脑
Ø PDA
责任编辑:gt
