CSI93C46/56/57/66/86 是一种存储器可以定义为16 位ORG 引脚接Vcc 或者定义为8 位ORG 引脚接GND 的1K/2K/2K/4K/16K 位的串行E2PROM 每一个的存储器都可以通过DI 引脚或DO 引脚进行写入或读出每一片CSI93C46/56/57/66/86 都是采用CSIalyst 公司先进的CMOS E2PROM 浮动门工艺加工器件可以经受1,000,000 次的写入/擦除操作片内数据保存寿命达到100 年器件可提供的封装有DIP-8 SOIC-8 TSSOP-8。
