本文档的主要内容详细介绍的是GC3210系列芯片的数据手册免费下载。
高性能 RISC CPU 核 :
32 位 RISC CPU 核,性能峰值达 266MIPS@266MHz :
支持通用 MIPS32 指令集
: 5 级动态流水线结构 :
16KB 四路组相联指令和 8KB 两路组相联数据的缓存 :
32 项 TLB :
全流水的乘法功能模块
SDRAM 控制器 :
32 位数据总线,最高频率达 133MHz :
最大支持 256MB 的内存空间 :
兼容 PC100/133 内存规范 :
可编程的突发长度:1、2、4、8 字节与整页
NOR Flash 控制器 :
可配置 8 位或 16 位的两种数据宽度模式 :
最大支持 32MB 的存储空间
: 支持以字节、半字和字为单位的读操作模式 :
支持“自动睡眠”的省电模式
NAND Flash 控制器 :
: 支持各种容量的 NAND FLASH 芯片,理论最大支持达 1Tera (1024G)字节容量的 NAND FLASH 芯片 :
支持以字节、半字、字、整页为单位的读操作模式 :
支持“自动睡眠”的省电模式
HPI 主控制器接口
: 兼容英飞凌 Vinetic 系列 DSP 芯片接口
: 支持 Intel Demultiplexed mode 和 Motorola Mode
LCD 控制器
: 支持多种分辨率:320x240, 640x480, 800x600, 1024x768, 最大可达 1280x960
: 支持多种颜色深度:16 位/8 位/4 位/2 位/1 位
: 支持 16 个灰度等级、彩色 4096 色的 STN 屏
: 支持 65536 色的 TFT 显示屏
以太网控制器
: 内置 802.3 MAC 控制器、提供 MII 接口
: 10/100Mbps 自适应数据传输率
: 半双工/全双工自适应
AC97 interface
: 支持 16 位/18 位/20 位采样精度
: 支持可变速率,最高达 48KHz
: 2 通道立体声输出
: 1 个麦克风输入
其它外围接口 :
4 线全双工同步 SPI 接口,仅支持主控模式 :
2 线全双工异步 UART 接口 x2 路
: PS2 键盘和鼠标接口
: 兼容 Philips 标准的 I2C 接口,仅支持主控模式
: IEEE1149.1 标准的 JTAG 接口,方便在线调试
: 丰富的 GPIO 接口,实现软件灵活控制 :
CAN 总线 x2 路
: 4 个外部中断接口
系统模块
: 集成两个 PLL,分别给 CPU 和系统提供灵活配置的时钟
: 使用 5MHz 的外部无源晶振 :
集成 32 位的看门狗
: 灵活的中断控制器
: 集成 DMA 控制器
软件系统
: 提供 Linux2.6 操作系统 :
提供全套标准 GCC 开发包
工作电源
: 双电源设计:3.3V 的 I/O 电源和 1.8V 的核心电源
: 低功耗设计: ≤60mW@150MHz, ≤118mW@266MHz
工作温度: -40℃~85℃, 工业级标准
ESD: 3KV 人体静电保护标准。
提供 5 款不同功能的芯片: GC3210I GC3210M GC3210K GC3210W GC3210R
