STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM Cortex™-M4 32位RISC内核,工作频率高达168MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一整套DSP指令和一个内存保护单元(MPU),增强了应用程序的安全性。带FPU的Cortex-M4核心在本文件中称为Cortex-M4F。
STM32F405xx和STM32F407xx系列包含高速嵌入式内存(闪存高达1 MB,SRAM高达192 KB),备份SRAM高达4 KB,以及连接到两条APB总线、两条AHB总线和一个32位多AHB总线矩阵的各种增强型I/O和外围设备。
所有设备提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、十二个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器、两个通用32位定时器、一个真正的随机数发生器(RNG)。它们还具有标准和高级通信接口。
新的高级外围设备包括一个SDIO、一个增强的灵活静态存储器控制(FSMC)接口(用于100针及以上封装的设备)、一个用于CMOS传感器的摄像头接口。请参阅表2:STM32F405xx和STM32F407xx:特性和外围设备计数,了解每个零件号上可用的外围设备列表。
STM32F405xx和STM32F407xx系列在1.8至3.6 V电源的-40至+105°C温度范围内工作。当设备在0到70°C的温度范围内工作且PDR被禁用时,电源电压可能会降至1.7 V。一套全面的省电模式允许低功耗应用的设计。
STM32F405xx和STM32F407xx系列提供四种封装的设备,从64针到176针不等。随所选设备的不同,所包含的一组外围设备也会发生变化。这些特性使STM32F405xx和STM32F407xx微控制器系列适用于多种应用:
●电机驱动和应用控制
●医疗设备
●工业应用:PLC、逆变器、断路器
●打印机和扫描仪
●报警系统、视频对讲机和HVAC
●家用音响设备
