STM32F405RGT6型号MCU微控制器的产品介绍
控制/MCU
1854人已加入
STM32F405RGT6型号MCU微控制器基于高性能Arm®Cortex®-M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz,Cortex-M4核心具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型,它还实现了一整套DSP指令和增强应用安全性的存储器保护单元(MPU)。接下来一起看看STM32F405RGT6型号MCU微控制器的产品规格参数等信息:
规格参数
mcu
STM32F405RGT6型号产品采用高速嵌入式内存(闪存,高达1 MB,SRAM高达192 KB),高达4 KB备份SRAM,以及连接到两个APB总线、三个AHB总线和32位多AHB总线矩阵。
所有设备都提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、十二个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器、两个通用32位定时器,真随机数发生器(RNG),它们还具有标准和高级功能通信接口。STM32F405RGT6型号MCU微控制器在-40至+105°C的温度下工作范围从1.8到3.6 V电源。
引脚图
mcu
封装焊盘图
mcu
产品框图
mcu
STM32F405xx和STM32F 407xx系列提供各种封装的设备,包括从64引脚到176引脚,所包含的外围设备集随所选设备而变化,这些特性使STM32F405xx和STM32F 407xx微控制器系列适合适用于以下各种应用:
电机驱动和应用控制;
医疗设备;
工业应用:PLC、逆变器、断路器;
打印机和扫描仪;
报警系统、视频对讲机和HVAC;
家用音响设备
STM32F405RGT6型号是STM32F2系列的一部分,它们与STM32F2xx设备完全pinto-pin、软件和功能兼容,允许用户尝试不同的内存密度、外围设备和性能(FPU、更高频率)在开发周期中有更大的自由度,STM32F405xx和STM32F 407xx设备与整个STM32F10xxx系列,所有功能引脚都是兼容的。
以上就是STM32F405RGT6型号MCU微控制器的产品介绍。
