在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的开关电源,那么接下来让小编带领大家一起学习开关电源布局以及印制板布线的一些原则。
布局:
输入开关管连接到变压器,输出变压器连接到整流管,脉冲电压连接应尽可能短。脉冲电流环路尽可能小。例如,输入滤波电容器对于开关管的变压器为正,而返回电容器为负。从变压器的输出部分到整流器的输出再到输出电感器的输出电容再回到变压器电路的X电容器应尽可能靠近开关电源的输入端和输入线应避免与其他电路并联。 Y电容器应放置在机箱的接地端子或FG连接端。在公共接触电感器和变压器之间保持一定距离,以避免磁耦合。如果不容易处理,则可以在共模电感器和变压器之间添加一个屏蔽层。以上各项对开关电源的EMC性能有较大影响。
通常,可以使用两个输出电容器,一个靠近整流器,另一个靠近输出端子,这会影响电源的输出纹波指数。两个小容量电容器的并联效果应优于大容量电容器。加热装置必须与电解电容器保持一定距离,以延长整个机器的使用寿命。电解电容器是开关电源寿命的关键。例如,变压器,功率管和大功率电阻器必须远离电解,并且电解之间必须有散热空间。如果可能,可以将其放置在进气口中。
注意控制部分:高阻抗弱信号电路的连接应尽可能短,例如采样反馈环路。处理时,请尽量避免干扰。电流采样信号电路,特别是电流控制电路,不容易处理
