开关电源PCB板需要注意的问题都有哪些
1131人已加入
在开关电源设计中PCB板的物理设计一般都是最后一个环节,如果设计方法不当的话, PCB 可能就会辐射过多的电磁干扰,然后造成开关电源工作不稳定。
元器件布局
我们的实践证明,即便开关电源的电路原理图设计是正确的,但是印制电路板如果设计不当的话,也会对电子设备的可靠性产生不利的影响。比如说,如果印制板的两条细平行线靠得很近,就会让信号波形延迟,然后在传输线的终点端形成反射噪声;因为开关电源、地线的考虑不周导致的干扰,会让开关电源产品的性能发生下降,所以在设计印制电路板的时候,我们应该注意采取正确的方式。我们的每一个开关电源都有四个电流回路,它们分别是:
(1).电源开关交流回路
(2).输出整流交流回路
(3).输入信号源电流回路
(4).输出负载电流回路输入回路
通过一个近似直流的电流对着输入电容充电,滤波电容主要起到了一个宽带储能的作用;类似于输出滤波电容用来储存来自于输出整流器的高频能量,它同时可以消除输出负载回路的直流能量。所以输入及输出滤波电容的接线端是十分重要的,输入及输出电流回路应该要分别只从滤波电容的接线端连接到开关电源那里;反之,如果在输入/输出回路及开关电源开关/整流回路之间的连接无法和电容的接线端直接进行相连,交流能量就会从输入或输出滤波电容那里辐射到环境之中去。
我们的开关电源开关交流回路及整流器的交流回路包含了高幅梯形电流,这些电流里的谐波成分很高,而且它的频率远远大于开关电源基频,峰值幅度可以高达持续输入/输出直流电流幅度的5倍, 过渡的时间通常约为50 ns。
这两个回路最容易产生电磁干扰,所以必须要在开关电源中的其它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路之中的三种主要的元件滤波电容、开关电源开关或整流器、电感或变压器应该要彼此相邻地进行放置,而且调整元件的位置可以使它们之间的电流路径尽可能短。
fqj
