存取线超低功耗STM32L051x6/8微控制器包含高性能ARM Cortex-M0+32位RISC内核,工作频率为32 MHz,内存保护单元(MPU),高速嵌入式内存(64 KB闪存程序内存,2 KB数据EEPROM和8 KB RAM)以及广泛的增强的I/O和外围设备。STM32L051x6/8设备为各种性能提供高功率效率。它是通过大量选择内部和外部时钟源、内部电压自适应和几种低功耗模式来实现的。STM32L051x6/8设备提供多种模拟功能,一个带硬件过采样的12位ADC、两个超低功耗比较器、多个定时器、一个低功耗定时器(LPTIM)、三个通用16位定时器和一个基本定时器、一个RTC和一个可用作时基的SysTick。它们还具有两个看门狗,一个具有独立时钟和窗口功能的看门狗和一个基于总线时钟的窗口看门狗。此外,STM32L051x6/8设备嵌入标准和高级通信接口:最多两个I2C、两个SPI、一个I2S、两个USART、一个低功耗UART(LPUART)。STM32L051x6/8还包括一个实时时钟和一组在待机模式下保持通电的备份寄存器。超低功耗STM32L051x6/8设备在1.8至3.6 V电源(断电时降至1.65 V)和1.65至3.6 V电源(无BOR选项)下工作。温度范围为-40至+125°C。一整套节能模式允许设计低功耗应用程序。
超低功耗系列提供了大量的核心和功能选择,从8位专有核心到ARM®Cortex®-M4,包括ARM®Cortex®-M3和ARM®Cortex®-M0+。STM32Lx系列是满足您超低功耗需求的最佳选择。STM32超低功耗系列是gaz/水表、键盘/鼠标或健身保健应用的最佳解决方案。一些内置的功能,如液晶显示器驱动器,双银行内存,低功耗运行模式,运算放大器,128位AES,DAC,无晶体USB和许多其他绝对有助于您建立一个高度成本优化的应用程序,通过降低BOM成本。STMicroelectronics作为可靠的长期制造商,一方面确保所有STM8Lx和STM32Lx之间以及所有STM32Lx和STM32Fx之间尽可能多的引脚间兼容性。由于这种前所未有的可扩展性,您的遗留应用程序可以升级以响应最新的市场功能和效率要求。
