本数据表提供了基于中等密度的STM32L151XC和STM32L152XC超低功耗ARM Cortex™微控制器产品线的订购信息和机械设备特性。中等密度加上STM32L15XC设备是具有256千字节闪存密度的微控制器。
中等密度超低功耗STM32L15XC系列包括9种不同封装类型的设备:从48针到144针。根据所选择的设备,包括不同的外围设备集,下面的描述概述了本系列中建议的全部外围设备。
这些特性使中等密度和超低功耗的STM32L15XC微控制器系列适用于广泛的应用:
医疗和手持设备
应用控制和用户界面
PC外设、游戏、GPS和运动设备
报警系统、有线和无线传感器、视频对讲
公用电计量
中密度加超低功耗STM32L15XC结合了通用串行总线(USB)的连接能力和高性能ARM Cortex™-M3 32位RISC内核(工作频率为32 MHz)、内存保护单元(MPU)、高速嵌入式内存(闪存高达256 KB,RAM高达32 KB)以及连接到两条APB总线的各种增强I/O和外围设备。STM32L15XC中等密度Plus设备提供两个运算放大器、一个12位ADC、两个DAC、两个超低功耗比较器、一个通用32位计时器、六个通用16位计时器和两个基本计时器,可作为时基。此外,medium density plus stm32l15xc设备包含标准和高级通信接口:最多两个i2cs、三个spi、两个i2s、三个usart和一个usb。STM32L15XC设备提供多达34个电容感测通道,只需向任何应用程序添加触摸感测功能。它们还包括一个实时时钟和一组备用寄存器,在待机模式下保持通电。最后,集成lcd控制器有一个内置的lcd电压发生器,允许您驱动多达8个多路lcd,其对比度与电源电压无关。中等密度加超低功耗STM32L15XC可在1.8至3.6 V电源(断电时降至1.65 V)和1.65至3.6 V电源(无BOR选项)下工作。它在-40至+85°C的温度范围内可用,在低功耗状态下扩展至105°C。一套完整的节能模式允许设计低功耗应用。
