本教程的目的是通过介绍一个相对简单的电路图搭建的整体流程,让您可以熟悉了解如何使用 Proteus 软件的原理图设计模块( ISIS)。我们将从介绍一些简单的基本操作开始,例如放置和连接各种元器件让您了解软件的基本使用;在此之后,将会介绍一些较为复杂的编辑工具,例如创建一个新的元件。在 PCB 制作模块(ARES)教程里,将使用本教程绘制完成的原理图来制作 PCB,这两个部分将构成一个完整的电路设计流程。如果您想跳过本教程直接进行 PCB 的设计,那么你可以使用 DSPIC33_REC_SCHEMATIC.pdsprj 文件来进行,它包含了一个完整的原理图;如果你想直接进行布线操作,那么你可以使用 DSPIC33_REC_UNROUTED.pdsprj 文件;如果你想看到最终的设计结果,那么请打开 DSPIC33_REC_COMPLETE.pdsprj 文件。以上全部工程都可以从 Proteus 8 主页内使用“打开示例工程”按键来打开。
单击“开始菜单”,选择“Proteus 8 Professional”文件夹,再点击“Proteus 8 Professional”打开应用程序。在绘制原理图之前,我们必须新建一个 Proteus 工程。 由于本教程是与 PCB 绘制教程相关联的,在这里我们将新建一个带有原理图和 PCB 的 Proteus 工程。点击在 Proteus 主页顶部的“新建工程”按钮。
全部1条评论
