PW4556系列设备是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器,针对便携式应用的小容量电池。它是一个完整的恒流/恒压线性充电器。由于内部MOSFET结构,不需要外部感测电阻器,也不需要阻塞二极管。它可以提供高达300mA的充电电流(使用良好的热PCB布局),最终浮充电压精度为±1%。充电电压固定在4.2V或4.35V,充电电流可通过一个电阻器进行外部编程。充电器功能具有高精度的电流和电压调节回路和充电终端。达到最终浮动电压后,当充电电流降至编程值的1/10时,PW4556自动终止充电循环。卸下输入电源(墙壁适配器或USB电源)后,PW4556将关闭,当环境温度为85℃时,休眠模式下只有40nA的漏电流来自电池,因此可以节省能源并提高待机时间。该PW4556可在一个小包装与TDFN1X1-6L。标准产品是无铅和无卤。
应用
健身配件
智能手表
蓝牙手机
无线低功耗手持设备
