GL827是USB 2.0单接口闪存卡读卡器控制器。它支持USB 2.0高速传输,以保护DigitalTM(SD)、SDHC、Mini-SDTM、Micro-SDTM、T-Flash、MultiMediaCardTM(MMC)、RS MultiMediaCardTM(RS-MMC)、MMC Micro、HS-MMC、MMC Mobile、Memory StickTM(MS)、Memory Stick DuoTM(MS-Duo)、高速记忆棒(HS-MS)、记忆棒一个芯片上有PROTM(MS PRO)、Memory Stick PROTM Duo(MS PRO Duo)、Memory Stick ROM、MS PRO Micro、SmartMediaTM(SM)和xD Picture Card TM(xD)。作为USB2.0闪存卡读卡器的单芯片解决方案,GL827符合通用串行总线规范rev。2.0、USB存储类规范1.0版和闪存卡接口规范。GL827可以在单个插槽中支持不同类型的接口。为了达到最佳性能考虑,GL827集成了高效卡接口硬件引擎,用于数据传输。GL827还支持通过USB接口(100针LQFP)进行固件升级,以及用于固件升级和其他应用的外部闪存读/写。GL827引脚分配设计适合于卡插座,以提供更简单的PCB布局。100针LQFP(14mmx14mm)、48针LQFP/LQFN(7mm x 7mm)、QFN24(4mm x 4mm)、SSOP28(150mil)是可用的封装类型。
