创惟GL823K是一款USB 2.0单LUN读卡器控制器,可支持SD/MMC/MSPRO闪存卡。它支持USB 2.0高速传输,将Digital TM(SD)、SDHC、SDXC、Mini DTM、Micro DTM(T-Flash)、Multi Media Card TM(MMC)、RS Multi Media Card TM(RS MMC)、MMC micro、HS-MMC、MMC mobile、Memory Stick PROTM(MS PRO)、Memory Stick PROTM Duo(MS PRO Duo)、Memory Stick PRO-HGTM(MS PRO-HG)、MS Micro(M2)安全保护在一块芯片上。
台湾旺玖BL8810是可以完全替代GL823K,BL8810作为USB 2.0的单芯片解决方案闪存读卡器,BL8810符合通用串行总线规范修订2.0版,USB存储类规范1.0版,以及每个闪存卡接口规范。
台湾旺玖BL8810完全替代GL823K|USB 2.0单LUN读卡器控制器
BL8810替代GL823K特性参数:
-支持4位数据总线
支持SD3.0的增压模式以获得更好的性能
支持非SD卡检测引脚、非MS插拔引脚设计,节省BOM成本
支持非SD写保护引脚设计,节省BOM成本
支持LED功能,指示电源和访问状态
片内时钟源,无需12MHz晶体时钟输入
片内5V至3.3V和3.3V至1.8V调节器
用于为闪存媒体卡供电的片上功率MOSFET
支持通过存储卡拔出或手动开关断开USB连接,用于移动电缆/OTG读卡器/PC读卡器应用
SSOP16封装方式(150 mil)
BL8810设计USB 2.0读卡器的设计结构框图如下:
BL8810的管脚配置:
BL8810设计替代BL823K设计USB2.0智能读卡方案参考电路如下所示:
