485 通信自动收发电路,不但要把电路送给你,还要把电路原理给你讲明白了。实测波特率 9600 不会有问题,但是,波特率 115200 的话,曾经出现过问题。
我们先看看普通的收发电路。
普通的 485 电路,除了“用 RXD 连接 485 芯片的 RO 引脚、用 TXD 连接 485 芯片的 DI 引脚”,还会用一个单片机的普通 IO 引脚连接到 RE、DE 引脚上。
当单片机要发送数据的时候,控制 CTRL 为高电平,数据通过 TXD 发送出去。当单片机要接收数据的时候,控制 CTRL 为低电平,数据通过 RXD 接收回来。然而,自动收发,就是不用单片机引脚 CTRL,当数据进来的时候,数据会自动通过 RXD 到单片机,当需要发送数据时,自动通过 TXD 发送出去。也就是只需要连接单片机的 RXD 和 TXD 引脚就可以,无需用单片机引脚连接 485 芯片的 DE RE 引脚。文章中第一张图,就是实现自动收发的电路,实际上,自动收发的电路,还有好几种连接方法。今天,我们只研究这一种我经常用的。很多人,都会使用这个电路,但是不知道其中的原理。(是的,就是在说你呢!)所以今天我来给大家解释一下其中的工作原理,详细到每个元器件。电阻 R1 的作用:
