RS485自动收发的原理
从原理图中可以看出,自动收发主要是通过NPN三极管开关电路来实现,具体的数据收发过程是怎样的呢?
● 发送数据时
发送数据时,使用的是MCU的TX引脚,假设我们想要发送数据0x55,那么转换成二进制就是0b01010101,即在TX引脚上就体现为高、低电平之间的相互切换。所以保证了TX引脚输出什么电平,AB之间的差分电平逻辑也保持一致。
● 接收数据时接收数据时,使用的是MCU的RX引脚。在接收数据过程中,TX引脚保持高电平,三极管导通,RE为低电平,进入接收模式,RX引脚会接收AB传输过来的数据。
自收发485电路常见问题1. 通信速度慢三极管的开启延时为ns级别,关断延时为us级别,会导致收发电路发送低电平的延时时间较长。其次高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动的,电阻越大,上升沿越缓慢。
2. 高波特率通信时存在通讯风险
假设TX引脚上一个发送的bit为0,即将发送的bit为1,由于高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动的,收发器会切换到接收状态。此时AB线从低电平切换到高电平需要几百ns,RX引脚在这段时间内会接收到0。如果波特率太高,RX引脚接收到的低电平会被误认为是接收的起始位,导致通讯异常。
3. 外围电路接结电容影响收发器通讯稳定性
高电平的发送是通过外部上下拉电阻驱动,高电平输出缓慢,如果外部保护电路的结电容又较高,会导致AB差分电压幅值较低,当幅值低于门限电平时,会导致通讯异常。
致远电子解决方案那么有没有自带“自动收发切换”且能克服以上常见使用问题的产品呢?
致远电子的RSM485M、RSM(3)485PHT给你答案。
致远电子RSM系列隔离收发器是一款应用于工业RS-485总线传输及隔离的模块产品,能有效解决总线干扰、通信异常等问题。与传统的设计相比, RSM系列产品内置完整的隔离DC-DC电路、信号隔离电路、 RS-485总线收发电路以及总线防护电路, 具备高集成度与可靠性,能够有效帮助用户提升总线通信防护等级。其中RSM485M、RSM(3)485PHT带有自动流控功能。自动流控
超小体积
带隔离输出电源脚
最多可连接 64 个节点
最大波特率 500kbps
电磁辐射 EME 极低
电磁抗干扰 EMS 极高
原文标题:【技术分享】RS-485自动收发应用异常怎么办?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
