VDB2613 是一个集成 4G、WiFi、蓝牙 5.0/ZigBee(未来兼容 Lora)、超宽带的扩展型蓝牙 5.0 网关。产品使用隔爆标准金属外壳,可应用于矿井、加油站、化工厂等Ⅰ类防爆等级要求场所。
VDB2613 的基本功能是蓝牙/ZigBee 网关,可以用来做室内定位,也可以作为蓝牙/ZigBee 网络中枢来发送指令到蓝牙/ZigBee 设备或者接收蓝牙/ZigBee 设备(如蓝牙传感器、报警装置等)的信号并上传到后台服务器,其互联网接入方式可以是 WiFi 也可以是以太网。供电方式上,可以使用 24V 1A 电源适配器,兼容 48V 标准 POE 供电(因为隔爆型 POE 交换机不常用,不推荐Ⅰ类场所应用)。
在此基础上 VDB2613 可以选配 4G PCIE 模块,插入 Micro SIM 卡即可实现 4G 网络通讯,省去复杂的网络布线,并且使用 4G 或者网线接入互联网时,可以把 WiFi 配置成 AP 模式,为其他 WiFi 设备提供网络接入,同时可以通过 WiFi 配置网关参数等。
另外 VDB2613 支持隔离型 485 接口,可以连接工控机、程控机,实现串口数据到网络的上传或下发。该串口不做 485 用途时还可以兼容 Molex 接头的 GMOUSE,实现 GNSS 定位。
网关另外开放 2 路 USB 口,可外接其他支持 Linux2.6.36 操作系统及以下版本驱动的 USB 外设,如 U 盘、打印机等等,方便扩展外设。
VDB2613 内部支持最大 64GByte 的符合 SD-XC (class 10)协议标准的 SD 卡,从而可以实现长时间断网时的离线数据存储。
