食品厂隔爆型LED防爆灯BED150/40W
1131人已加入
led
led
食品厂隔爆型LED防爆灯BED150/40W 适用范围:
1.适用于1区、2区危险场所;
2.适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境;
3.适用于爆炸性气体混合温度:T1~T4;
4.广泛用于石油开采、练油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用;
BED150/40大功率LED防爆灯  产品特点:
1、铸铝合金外壳,表面喷塑;外形美观、结构简单、易于安装;
2、灯具采用专业散热设计结构,保证了LED灯具长寿命的运行;
3、玻璃透镜采用特制钢化玻璃,可承受7J以上耐冲击,强度高;
4、钢管或电缆布线均可;
BED150/40W隔爆型LED防爆灯 生产图片
led
led
BED150/40W隔爆型LED防爆灯 技术参数:
1、隔爆标志:ExdII
2、防护等级:IP65
3、工作环境:-20℃~40℃
4、额定电压:AC220V  50Hz
5、额定功率: 10W、20、30W、40W
6、光源发光角度:160°
7、光通量;4800-5280
8、照度:>100Lx(3米处测试)
9、色温:4500~6500K
10、显像指数:>75
11、重量:≤3.8Kg
12、外形尺寸:Φ220X160
BED150/40大功率LED防爆灯 老化图片:
led
led
BED150/40大功率LED防爆灯 技术特点:
1、用电省:LED防爆灯功耗极低,耗电量为传统光源的10%-20%,20WLED照明亮度相当于150W-200W的白炽灯;
2、寿命长,免维护,安全性能高:采用进口高质量的LED作光源,LED光源的寿命大于50000个小时,LED防爆灯每天24小时不间断工作,无须维护彻底解决了频繁更换灯泡存在的安全隐患;同时由于LED光源的工作温度低,使其安全性能大大提高;
3、适用性强:LED防爆灯采用独特的电源供电方式,在交流100V-265V之间均能够正常工作,且亮度无任何变化。隔爆性强,抗冲击震动强,耐湿热密封性能好等优点;使用寿命5年以上,符合国家新标准,节电,与白炽灯相比节电90%左右,与节能灯相比节电60%左右;
审核编辑 黄宇
