蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞 / 干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波器滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波器之前的 LNA 与混频器必须具有较高的线性度(IP3)和低噪声系数 (NF)。图 1 给出了一个典型的基站接收机架构的简化框图。接收机从天线开始,然后是高 Q 值调谐滤波器单元,低噪放位于天线附近。通过同轴线缆将接收到的信号连接到收发信机,收发信机单元由低噪放、低噪声混频器、声表滤波器以及中频放大器构成,最后是模 / 数转换器(ADC)。第一级混频器将信号下变频至 70MHz 至 100MHz (CDMA 800/GSM 900)或 200MHz 至 300MHz (GSM 1800/GSM 1900/UMTS)。
通常使用本振驱动电平大于 17dBm 的无源平衡二极管混频器来满足对混频器线性度和噪声的要求(图 2)。这些基站混频器由分立元件或混合集成电路构成,本振驱动由外部特性阻抗为 50Ω的缓冲放大器实现。因此,在信号注入混频器之前增加滤波器,滤除本振残余相噪是可行的。选择 IC 方案时,必须谨慎考虑本振驱动的噪声,以满足系统要求。在芯片的输入端口通过滤波将本振电平噪声限制到 kT,本振缓冲放大器将使本振相噪劣化。当存在大的阻塞信号时,由于本振噪声与强干扰信号之间的倒易混频会增加接收机的噪声。
