混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统噪声性能和灵敏度。线性度决定了混频器能处理的最大信号强度。随着现代通讯系统对性能要求越来越高,无论是应用于接收机系统的下变频器(本文指的混频器),还是应用于发射机系统中的上变频器都要求具有较高的线性度。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界一直研究的热点。在CMOS电路设计中,电流复用和电流注入技术常被用于提高电路的线性度和转换增益。然而,电流注入技术只能增大转换增益,却不适用于低功率应用,因为注入的电流必须足够大才能使转换增益和噪声系数达到比较好的指标。本文采用了电流复用技术和本振信号偶次谐波的方法设计了一种高增益高线性度混频器。
电路结构
对大多数的接收机拓扑结构(如图1) 来说,由于本地振荡信号通路与射频信号通路之间通过寄生电容或者衬底等方式耦合,可能造成本地振荡信号的泄漏。其中一条通路是本振( LO)信号泄漏到中频( IF)输出端,另一条通路是LO 信号不仅通过并联电容耦合直接进入混频器,而且泄漏到LNA 的输入端并被LNA 放大后进入混频器的输入端,被放大的LO 泄漏信号和耦合的LO 信号一起注入到混频器的输入端并直接下变频到IF,这就会造成零中频接收机系统的直流偏移干扰有用信号。同时,直接泄漏到中频端口的本振信号减小IF 信号的动态范围。这种由耦合方式造成的效应可以通过偶次谐波混频器来改善。
