python 接口文件在安装好的darknet 目录下的python 文件夹,打开就可以看到
这里的darknet.py 文件就是python 接口
用编辑器打开查看最后部分代码:
使用十分简单, 先将网络配置加载进去, 然后进行检测就行了。但其实现在还不能直接用,
主要是以下两点:
1、在python 目录下打开终端,输入python darknet.py 结果如下错误提示:123456Traceback (most recent call last):File “ darknet.py ” , line 39, inlib =CDLL( “ libdarknet.so ” , RTLD_GLOBAL)File“ /home/ubuntu/anaconda3/lib/python3.6/ctypes/init.py ” , line 348, in initself._handle = dlopen(self._name, mode)OSError: libdarknet.so: cannot open shared object file: No such file r directory 原因是darknet.py 需要依赖libdarknet.so 文件,该文件其实就在安装好的darknet目录下,把libdarknet.so 和darknet.py 放在同一目录下就行了。
