假设现在有一个应用场景,需要对文件系统进行监控,发生变化时产生日志,对新增的文件做一些相应的操作。
比如说应用到我们之前的音乐高潮提取器:若当前文件夹下增加了一个音乐文件,监控器就调用音乐高潮提取器,自动提取该音乐文件的高潮部分。
这样的监控器写起来也不难,但是很花时间,有许多情况要考虑。不过幸好我们是写Python的,有许多轮子可以使用。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上噢,如果没有,请访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda
Windows环境下打开Cmd(开始—运行—CMD),苹果系统环境下请打开Terminal(command+空格输入Terminal),准备开始输入命令安装依赖。
当然,我更推荐大家用VSCode编辑器,把本文代码Copy下来,在编辑器下方的终端运行命令安装依赖模块,多舒服的一件事啊:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
在终端输入以下命令安装我们所需要的依赖模块:
pip install watchdog
看到 Successfully installed xxx 则说明安装成功。
2.基本使用
看门狗的使用并不复杂,请认真看以下代码和注释:
可以看到代码中有几个关键步骤,
1.配置各项信息;
2.生成事件处理器、监控器;
3.注册事件处理器、配置目录、递归执行(即同时监控子文件夹);
4:启动。
其实,看门狗的observer是基于** threading.Thread **对象的,所以observer很多属性都继承了 threading.Thread 的属性。
如果你不带参数地运行该脚本,就是要监控脚本文件所在的文件夹,如果要监控其他文件夹,记得运行时带文件夹的路径参数,如:
python obserber.py /data/home/ckend/
我们来试着运行看看:
可以看到,我在当前文件夹下做的所有操作都被记录下来了。接下来我们就试试怎么自定义一些操作。
3.监控文件变化
如果你不知道怎么提取音乐文件的高潮部分,请看这篇文章:《Python自动提取音乐文件高潮》。
要实现这样的功能,我们有几种方法,一个是在原来log的处理器上做一些新增修改,比如多增一个函数调用音乐高潮提取器。第二个是重新继承 FileSystemEventHandler 类,并做相应的修改。这里我们还是要保留log的样式,只是在log的时候顺便提取音乐高潮,因此采用第一个方法。
看看** LoggingEventHandler **源代码中的 ** on_created ** ,这就是当文件创建时监控器的操作:
我们仅需要继承这个类并对** on_created **进行修改,就能完成我们想要的功能:
首先声明一个类,继承 ** LoggingEventHandler ** ,然后重载** on_created **函数,在这个函数中不仅记录文件事件变化,还要对mp3文件做一次音乐高潮提取。最后别忘了,生成事件处理器时要用我们新的类名。
看看效果,将** 小永远.mp3 **复制过来:
成功监控文件变化并提取到音乐高潮,生成高潮文件。这样,只要你保持这个Python进程不关闭,它就会一直监控这个文件夹,一旦有音乐文件进入,就会自动提取它的音乐高潮,在linux系统下,可以搭配supervisor使用,非常好用。
