STC8 系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机,是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的 8051 单片机,在相同的工作频率下,STC8 系列单片机比传统的 8051 约快 12 倍(速度快 11.2~13.2 倍),依次按顺序执行完全部的 111 条指令,STC8 系列单片机仅需 147 个时钟,而传统 8051 则需要 1944 个时钟。STC8 系列单片机是 STC 生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是宽电压/高速/高可靠/ 低功耗/强抗静电/较强抗干扰的新一代 8051 单片机,超级加密。指令代码完全兼容传统 8051。
MCU 内部集成高精度 R/C 时钟(±0.3%,常温下+25℃),-1.8%~+0.8%温飘(-40℃~+85℃) ,-1.0%~ +0.5%温飘(-20℃~+65℃)。ISP 编程时 5MHz~30MHz 宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP 编程时 4 级复位门槛电压可选)。
MCU 内部有 3 个可选时钟源:内部 24MHz 高精度 IRC 时钟(可适当调高或调低)、内部 32KHz 的低速 IRC、外部 4M~33M 晶振或外部时钟信号。用户代码中可自由选择时钟源,时钟源选定后可再经过 8-bit 的分频器分频后再将时钟信号提供给 CPU 和各个外设(如定时器、串口、SPI 等)。
MCU 提供两种低功耗模式:IDLE 模式和 STOP 模式。IDLE 模式下,MCU 停止给 CPU 提供时钟, CPU 无时钟,CPU 停止执行指令,但所有的外设仍处于工作状态,此时功耗约为 1.3mA(6MHz 工作频率)。STOP 模式即为主时钟停振模式,即传统的掉电模式/停电模式/停机模式,此时 CPU 和全部外设都停止工作,功耗可降低到 0.1uA 以下。IDLE 模式可以由外部中断(INT0/INT1/INT2/INT3/INT4)、定时器中断(定时器 0/定时器 1/定时器 2/定时器 3/定时器 4)、串口中断(串口 1/串口 2/串口 3/串口 4)、 PCA/CCP/PWM 中断、增强型 PWM、增强型 PWM 异常检测、ADC 模数转换中断、LVD 低压检测、 SPI 中断、I2C 中断、比较器中断唤醒。STOP 模式可以由 INT0/INT1 端口上升沿/下降沿、INT2/INT3/INT4 端口下降沿、T0/T1/T2/T3/T4 端口下降沿、RxD/RxD_2/RxD_3/RxD_4 端口下降沿、RxD2/RxD2_2 端口下降沿、RxD2/RxD2_2 端口下降沿、RxD3/RxD3_2 端口下降沿、RxD4/RxD4_2 端口下降沿、 CCP0/CCP0_2/CCP0_3/CCP0_4 端口下降沿、 CCP1/CCP1_2/CCP1_3/CCP1_4 端口下降沿、 CCP2/CCP2_2/CCP2_3/CCP2_4 端口下降沿、CCP3/CCP3_2/CCP3_3/CCP3_4 端口下降沿、LVD 低压检测以及掉电唤醒定时器(进入掉电模式前需要先使能掉电唤醒定时器)唤醒。
MCU 提供了丰富的数字外设(4 个串口、5 个定时器、4 组 PCA、8 组增强型 PWM 以及 I 2 C、SPI)接口与模拟外设(速度高达 800K 即每秒 80 万次采样的 12 位*15 路超高速 ADC、比较器),可满足广大用户的设计需求。
