STC8系列单片机是目前全球最快的8051单片机(相同时钟频率),依次按顺序执行完全部的111条指令,STC8系列单片机仅需147个时钟,而传统8051则需要1944个时钟。STC8系列单片机是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是宽电压/高速高可靠/低功耗强抗静电/较强强抗干扰的新- -代8051单片机,采用STC第九代加密技术,无法解密,指令代码完全兼容传统8051,但速度快11.2~13.2倍。
MCU内部集成高精度R/C时钟(+0.3%), +1%温飘(-40‘C~+85“C),常温下温飘+0.6%(-20’C~+65”C),ISP编程时5MHz-30MHz宽范围可设置,可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路,ISP 编程时4级复位门槛电压可选)。
MCU内部有3个可选时钟源:内部24MHz高精度IRC、内部32KHz的低速IRC、外部4M~33M晶振或外部时钟信号。用户代码中可自由选择时钟源,时钟源选定后可再经过8-bit的自由分频后在将时钟信号提供给CPU和各个外设。
MCU提供两种低功耗模式: IDLE 模式和STOP模式。IDLE模式下,CPU停止执行指令,但所有的外设仍处于工作状态,此时功耗约为1.5mA (6MHz 工作频率)。STOP 模式即为停电模式或者掉电模式,此时CPU和全部外设都停止工作,功耗可降低到0.1uA左右。
MCU提供了丰富的数字外设(4个串口、5个定时器、4组PCA、8组增强型PWM以及rc、SPI),接口与模拟外设(16 路*12位ADC、比较器),可满足广大用户的设计需求。
数字功能可使用程序在多个管脚之间进行切换。串口1可以组为单位([TxD/RxD]为一组)在[P3.0/P3.1]、[P3.6/P3.7]、 [P1.6/P1.7]、 [P4.3/P44]这4组之间进行任意切换:串口2可以组为单位([TxD2/RxD2]为一组)在[P1.0/P1.1]、 [P4.0/P4.2]这2组之间进行任意切换:串口3可以组为单位([TxD3/RxD3]为一组)在[P0.0/P0.1]、[P5.0/P5.1]这 2组之间进行任意切换:串口4可以组为单位([TxD4/RxD4]为一组)在[P0.2/P03]、[P5.2/P5.3]这 2组之间进行任意切换: PCA可以组为单位( [ECI/CCP0/CCPI/CCP2/CCP3]为一组)在[P1.2/P1.7/P1.6/P1.5/P1.4]、 [P2.2/P2 3/P2.4/P2 5/P2.6]、[P7.4P7.0/P7.1/P7.2/P7.3]、[P3.5/P3.3/P3.2/P3.1/P3.0]这 4组之间进行任意切换: SPI 可以组为单位([SS/MOSI/MISO/SCLK]为一组)在[P1.2/P1 3IP1.4/P1.5]、[P2.2/P2 3/P2.4/P2.5]、[P7.4/P7.5/P7.6/P7.7]。[P3.5/P3.4/P3.3/P3.2]这4组之间进行任意切换: IC可以组为单位([SCL/SDA]为一组)在[P1.5/P1.4]、[P2.5/P2.4]、[P7.7/P7.6]、 [P3.2/P33]这 4组之间进行任意切换:增强型PWM的每路均可各自独立地在3个端口之间任意切换( 详细切换介绍请参考第3.3章的功能脚切换)。
STC8系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制,可实现数据指针自动递增或递减功能以及两组数据指针的自动切换功能。
